Peugeot XDP 4.90, ventil åpning og moment på toppbolter
terjekv
Dette er samme motor som VP MD21A/B. Manualen til denne ligger i arkivet her.
Men for å direkte svare på det du lurer på så skal boltene på toppen ha først 35nm og så 70nm. Dette er ikke strekkbolter så disse kan brukes om igjen.
Ventilklaring er som følger:
innsug: Min 0,15mm, maks 0,20mm
Eksos: Min 0,25mm, maks 0,30mm
Hvis motor er nyoverhalt så skal klaringen være 0.1mm høyere før første start og etter 1 times sjekk. Etter 20 timer så skal de være som over.
