link til kart!
Sabeltann
Hei Eirik! Tar ikke lang tid før en får svar nei!
Lette videre i emneoveriskten og fant FLYFOTO, der lå linken www.norgeibilder.no
Er fint når en skal til plassen en ikke har vært før og vil se hvordan havna ser ut i virkeligheten, ikke bare i sjøkartet.
Var det foresten du som lå på grønnlandsholmen for en uke siden (torsdag 14) lå en fin lik din med blå kallesje!
  • 2 måneder senere...
Fant denne kart tjenesten fra Kystverket. Med sjøkart, flyfoto farleder etc.
Kystinfo kartløsning
Tekst klippet fra kystverket:
Her finner du sjøkart, landkart, satellittbilde og ortofoto for hele Norge. Sammen med relvant temainformasjon som farleder, navigasjonsinnstallasjoner, verneområder, ankringsområder osv. Det kan søkes på adresser, gnr/bnr, stedsnavn, kommune og koordinater for hele landet. Kartbildene kan lagres i PDF og vanlig bildeformat i definerte utskriftsmaler. Du kan også sende kartbilder direkte på E-post eller sende en link til et aktuelt kartbilde.
Redigert av FDI (see edit history)
Er det ortofoto linken Ingar viser til får du bare håpe at de er ferdige med de områdene du er ute etter. Store deler av landet gjenstår, men det blir bra greier. Vestfold-skjærgården er bra. En kan zoome seg inn så en ser antydning av folk på land på skjæra. Jeg har fått meg en del overraskelser ved å studere grunner på flyfotoene og sammenligne med hvordan de er merka i kartet. Masse hint for de som ikke er kjent om mulige fortøyningsplasser ved å studere båtene på bildene.
