Montering av trimplan brakett. Utfordrende løsning
PiperBill
Jeg har en utfordring ved montering av trimplan. Den øvre braketten kommer akkurat midt på en slags stepp/trapp/hæl (vet ikke hva jeg skal kalle det) på akterspeilet. Det er på 32mm dybden. Braketten skal skrus fast med 3 stk. 5x30mm skruer men jeg får satt bare 2 av dem.
Jeg forutså dette da jeg kjøpte trimplan og har tenkt ut 2 alternative løsninger.
1 Feste braketten på et stykke syrefast flattjern og så fester flattjernet på akterspeilet.
2 Legg et kloss av hard plast, Delrin eller noe under braketten slik at den støtter den delen som «henger i luften» og feste det godt med en bolt. Feste det 2 øvrige som på vanlig måte.
Veldig glad for evt. andre tips her J Båten er en Baltic.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
  • 2 uker senere...
