Rapp hydema lamellpumpe, hvordan øke trykket?
Fiskehandleren
Hei,
Prøv først å sjekk trykket ut fra pumpa.
Dette skal være ca 140 bar, såvidt jeg vet.
Om du ikke får nok trykk, ville jeg sjekket med Hydema, og kanskje bestillt ny fjær til bypassventilen (Nr 34 på bildet). Det vil selvfølgelig gå å shimse fjæra for å øke trykket, men da beveger du deg ut i ureint farvann. Økt bypasstrykk gir også økt varmgang når du begynner å belaste haleren.
