100 hk yamaha 4 takt som ikke går på full fart.
Steroi
Kan noen hjelpe med sin kunnskap?
Har en 100 hk yamaha 4 takt som ikke vil gå på full fart mer en noen sekunder. Da virker det som om bensin tilførsel minker. Det hjelper å klemme på pumpa på bensinslangen, da øker farten igjen, men minker etter jeg slutter å pumpe. Har åpnet begge bensin pumpene og blåst de rene.. hjalp ikke noe.
sjekk slanger på motoren , er det en som ligger litt uheldig så kan pumpa suge kink på den.
Tett tanklufting kan også lage slike problemer.
Er det fast eller løs tank, og er det original eller uorg. bensinslange?    Sjekk også  diameter på bensinslange  - mener å huske Yamaha anbefaler min. 8mm innvendig diameter til F100
