Mottar feil kl.slett fra Garmin 152, via NMEA
maanestraale
:headbang:
Hei alle sammen, eller har alle ferie nå :confused: Ja ja noen må jobbe litt til :headbang:
Jeg bruker Winchart Nautiq kart prog på PC m/C-map karter. Denne kommuniserer med garmin via NMEA.
Men problemet er at i GPS`en (Garmin152) har jeg valgt under tidsinnst. "Andre og +2 timer" for å få klokka riktig til norsk tid. Dette er i og for seg OK, men Winchart mottar klokkeslstet uten de +2timene.
Så når jeg bruker rute, blir ETA på korte turer i fortid , :confused: skjønner!
Noen som har vært borti slikt, evt. forslag til løsning ???
Det finnes så langt jeg kan finne ut ingen mulighet til å endre dette oppsettet i Winchart, det må bli på GPS`en.
Håper noen kan svare selv i disse ferie tider :cool: Fortsatt god sommer !
Hilsen alvorlig feriesugen Månestråle
M/B Månestråle
www.maanestraale.com
BWC - Bearing and distance to waypoint - great circle
BWC,225444,4917.24,N,12309.57,W,051.9,T,031.6,M,001.3,N,004*29
225444 UTC time of fix 22:54:44
4917.24,N Latitude of waypoint
12309.57,W Longitude of waypoint
051.9,T Bearing to waypoint, degrees true
031.6,M Bearing to waypoint, degrees magnetic
001.3,N Distance to waypoint, Nautical miles
004 Waypoint ID
GGA - Global Positioning System Fix Data
GGA,123519,4807.038,N,01131.324,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M, , *42
123519 Fix taken at 12:35:19 UTC
4807.038,N Latitude 48 deg 07.038' N
01131.324,E Longitude 11 deg 31.324' E
1 Fix quality: 0 = invalid
1 = GPS fix
2 = DGPS fix
08 Number of satellites being tracked
0.9 Horizontal dilution of position
545.4,M Altitude, Metres, above mean sea level
46.9,M Height of geoid (mean sea level) above WGS84
ellipsoid
(empty field) time in seconds since last DGPS update
(empty field) DGPS station ID number
GLL - Geographic position, Latitude and Longitude
GLL,4916.45,N,12311.12,W,225444,A
4916.46,N Latitude 49 deg. 16.45 min. North
12311.12,W Longitude 123 deg. 11.12 min. West
225444 Fix taken at 22:54:44 UTC
A Data valid
(Garmin 65 does not include time and status)
RMC - Recommended minimum specific GPS/Transit data
RMC,225446,A,4916.45,N,12311.12,W,000.5,054.7,191194,020.3,E*68
225446 Time of fix 22:54:46 UTC
A Navigation receiver warning A = OK, V = warning
4916.45,N Latitude 49 deg. 16.45 min North
12311.12,W Longitude 123 deg. 11.12 min West
000.5 Speed over ground, Knots
054.7 Course Made Good, True
191194 Date of fix 19 November 1994
020.3,E Magnetic variation 20.3 deg East
*68 mandatory checksum
Som du ser sendes klokken alltid i UTC :-)
Gpsen er vel 13 sekunder forann verdenstiden, men jeg mener det sendes ut offset med jevne mellomrom slik at klokken stiller seg. Har du en gps i nærheten kan du jo prøve.
Slå av spenningen, sjekk klokken etter påslag, etter 2 minutt og etter en time.
Sammeligne med klokken på armen ;-)
God anledning til å nyte en :drink:
Redigert av Bayliner 3258 1996 (see edit history)
GPS klokka ble startet kl 00:00 6. Januar 1980, og er en sekundteller som teller seg opp, og den er nøyaktig så det holder. Men GPSklokka har ikke "skuddsekund" og justeres ikke for jordrotasjon slik man gjør med jordtid. Derfor drar den ifra. Offset til UTC blir lastet ned i mottageren sammen med de rå rangene.
Store Norske Kullseilingskompani.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
