Bunnstoff til ny trimplan?
PiperBill
Takk… det ser ut som den enkleste løsningen. Grunne med Seajet 117 og smøre inn alt med bunnstoff sammtidig som resten av skroget. Jeg ser det er mange andre produkter beregnet spesielt på metal under vannlinje (propell, drev, trimpan) men et søk på «reviews» viser at mange er misfornøyd med dem.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Jeg glassblåste båten ifjor, og måtte da legge bunnstoff fra "bunn". Min løsning på trimplanene ble spray fra jotun. Først primer og deretter drevspray. Fungerte meget godt på min båt ifjor, og utrolig lett å legge.
