Maika
Noen av dere har REC sin BMS til Winston-cellene, andre har vel kjøpt de man kan få med fra ev-power.eu.
Victron sin https://www.victronenergy.no/accessories/ve-bus-bms fungerer vel kanskje bare på Victron sine batterier siden den jo krever VE-bus, i hvert fall for strømbegrensningsdelen:
- Reduce charge current in case of imminent cell overvoltage or over temperature (VE.Bus products only..)
Victron har (eller i hvert fall hadde) også en annen BMS, men den er (var?) kanskje også kun for Victron-batterier? https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-BMS-12-200-EN.pdf
Er det flere typer folk bruker? Hvilken BMS burde man velge?
