Montere ekstra batteribank
Tørstemaskinist
Hei.
Skal montere en ekstra batteribank i båten da jeg bare har 1 felles batteri for start og forbruk.
Per nå står det et Sønnak SR550 på 115 ah.
Dette tenkte jeg å bruke som forbruksbatteri (da jeg ikke vet hvor gammelt det er, pluss størrelsen) og montere et biltema-startbatteri på 75 eller 84 ah. Disse bankene kan selvsagt krysskjøres og skal lades med 1 stk dynamo og har i tillegg en vedlikeholdslader type Ctek XS 3600 som skal brules til vedlikeholdslader.
Tenkte å bruke et VSR med sensing på startbatteriet. Dynamo går også til startbatteriet.
Spørsmål er:
- går det an å bruke sønnak batteriet og et biltema batteri til dette formål?
-hvilken type batteri er sønnak-batteriet?
Det er vel en fordel med samme type batterier siden disse blir koblet sammen under lading..
Du kan fint ha biltemabatteri til startbatteri. Du må berre sjå til at det nye batteriet du kjøper er av samme type som det gamle vist du kobler dei til samme lader. Info om sønnak finn du på google. Ser ut som det er vanleg blysyre.
Det vil alltid være best med like og like gamle batterier vist de er paralellkobla i samme batteribank.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
  • 1 måned senere...
Hei igjen.
Dette fungerte veldig bra helt til ctek-laderen tok kveld. Har slitt med denne en stund, men trodde det ville bedre seg når jeg fikk renska opp i det elektriske og kobla skikkelig til.
I går kom jeg over en 20A lader med opptil 3 utganger til en grei pris, og bestilte denne. Mye fordi om jeg skulle kjøpt en 12A med 2 utganger hadde jeg kommet opp i samme pris med frakt inkludert.
Men siden jeg nå har VSR med sensing på start batteriet, bør jeg vel ikke koble den til både start og forsbruksbatteriet? VSR vil jo slå sammen disse batteriene når spenningen kommer opp i 13,3V.. Vil det da kortslutte når batteriene kobles sammen?
Det finnes sikkert 100-vis tråder om det samme, men er ikke så lett å finne skogen for bare trær:).
De fleste ladere vil tåle dette helt fint, men ikke alle. Så du bør sjekke med bruksanvisningen, evt. der du har kjøpt laderen. (om du oppgir merke og modell på den laderen her, så kanskje du får helt konkrete tips).
De fleste ladere gir full effekt på én utgang om du bare kobler til én. Og det er ok å koble bare én utgang til startbatteriet, la vær å koble de to andre, og la vsr sørge for at forbruksbatteriet blir ladet.
Dette er en av de laderne hvor manualen sier at man ikke skal brokoble utgangene, så ja, anbefaler å bruke bare én utgang på denne når du har VSR.  Det står nevnt i manualen at du da skal bruke den utgangen som er merket "Master".
VSR senser på startbatteriet, sant?  Da kan du koble den ene utgangen fra laderen til startbatteriet.  Så vil VSR sørge for at forbruksbatteriet blir koblet inn rimelig kjapt, sånn at det også blir ladet.  Da blir begge batteriene ladet fra den ene utgangen på laderen.  Ellers så er det sef. også mulig å gjøre som du sier, for startbatteriet trenger egentlig sjelden lading.  Men nå har du jo muligheten til å gjøre dette helautomatisk :)  Og som oberst1 nevnte, det er jo sånn det fungerer når dynamoen lader batteriene.
Tørstemaskinist skrev On ‎04‎.‎05‎.‎2018 at 12.45:
Ingen grunn til å bruke ekstra penger på å kjøpe lader med flere utganger. Har du skillerele og like batterityper holder det med én utgang. Denne kobles til startbatteri. Derfra videre via releet til forbruk. Personlig ville jeg heller prioritert å bruke ekstra penger på en lader med høyere ampere, fremfor antall utganger.
Kjellg skrev On ‎07‎.‎05‎.‎2018 at 10.32:
Husk at selv om sønnak Sr550 batteriet kalles vedlikeholdsfritt, så skal det etterfylles veske på det. Veldig enkelt å åpne dekslet på toppen med en skrutrekker eller noe lignende. Ble egentlig ganske overrasket selv over at det kunne og skal etterfylles.
I så fall er det ikke vedlikeholdsfritt.
Jeg lurte meg selv med 3 slike "vedlikeholdsfrie" batterier. De fikk aldri etterfylling av vann, og takket for seg allerede etter 5 - 6 år!
  • 2 uker senere...
Cruiseliner skrev On 8.5.2018 at 14.38:
Eg har allerede kjøpt denne laderen, men tenker å bare bruke master utgangen på startbatteriet som foreslått over. Den har plenty amp og det var en god pris (1599,-)
