Joerg Becker
Joerg Becker
Eivind.
I grunn er det riktig når du sier at det spiller ingen rolle om shunten er plassert i pluss eller negativt ledningen.
Noen produkter tillater dette ved enten å koble måleledningene tilsvarende, eller plassere jumpere,
eller at den finner automatisk om den måler på pluss eller minus, mm.
Men BØstrøm har en monitor fra Victron.
Victron BMV-7xx er konstruert slik at den har elektronikk på shunten, som definerer hvor den må plasseres.
Det er også den som forsyner selve monitoren/instrumentet med spenning (pluss henter den med
vedlagt kabel og sikring som også kobles til shunten).
Shunten av Victron BMV-7xx må derfor installeres på minus.
Shunter som skal måle batterikapasitet må også alminnelig monteres
som -siste- del mellom batteribanken den skal måle og alle andre minus-tilkoblinger.
Dette betyr at det ikke funker når en velger å tilkoble shunten og minustilkoblinger
annerledes enn Fiks skisserer i innlegget ovenfor.
(NB: Bortsett av at jeg ville flytte den fra 1. til 4. batteriet)
Annet, som også BØstrøm lurte om tidligere.
Victron BMV er meget presis og tilbyr utover egen presisjon også flere muligheter for fin-justering,
dvs. mulighet for å tilpasse funksjonene enda mer til forholdene som finnes der og da.
Det gjelder særlig ved å justere monitoren for Peukerteffekten (Litium, eller også en del bly-batterier),
men også ved bruk på svære batteribanker, eller med høy svevespenning mm.
som kunne påvirke mulighetene for å måle presis.
Presis måling av Ah (kapasitet og resterende kapasitet, dvs det vi egentlig vil vite) er bare mulig når systemet "vet" hva den dealer med.
Noe blanding av (type) batterier, som så skal monitores med en slik monitor,
må da bli meget upresis når en ønsker å måle mer enn bare "sånn cirka" Ampere inn og ut og spenninger.
:seeya:
Jørg
Joerg Becker
Joerg Becker
Eivind.
Dette betyr at det ikke funker når en velger å tilkoble shunten og minustilkoblinger annerledes enn Fiks skisserer i innlegget ovenfor.
:seeya:
Jørg
