SeilPåSkrå
SeilPåSkrå
Det enkleste er nok å trekke med masten oppe.
Bruk en tynn (2 - 3 mm) line. Pass på at det er en line som ikke ryker lett. Tre på en rekke muttere som lodd.
Pass på at alle tau i masten er stramme, så unngår du tvin med disse.
Slipp trekkelinen ned i toppen, så står en å piller den ut nede. bruk en wire bit e.l. som krok og fisk den ut.
Siden dette fallet er røket, er vel tilstanden på resten av fallene tvilsom.
Da er det greit å ligge ved siden av en større båt, og klatre opp i masten på denne.
SeilPåSkrå
SeilPåSkrå
Slipp denne ned i toppen, så står en å piller den ut nede. bruk en wire bit e.l. som krok og fisk den ut.
