Side-Power kontrollpanel - mistet kontakt
Barbaria
Jeg har et slikt til baugpropellen, men i år ser det ut til at den ikke fungerer lengre. Lyset kommer ikke på når jeg trykker på de to ON knappene. Jeg har målt at det er strøm på kontakten inn til panelet. Sett ut som det er en del elektronikk innekapslet bak panelet og det ser tilsynelatende greit ut. Kan jeg gå ut i fra at det er panelet som er kaputt, eller må jeg ned å kikke på motoren til propellen? Kan det være et relé som er kaputt?.
https://sleipner.no/produkt/17142/touchpanel-1224v/
Redigert av Barbaria (see edit history)
Barbaria skrev 1 time siden:
God ide! Det er totalt 4 kabler på panelet, er det så enkelt at de to andre skal få strøm når man trykker på ON.
Nei. Når du trykker inn de to ON-knappene samtidig strømsetter du panelet. Når du så trykker på rød eller grønn pilknapp går det styrestrøm til trusterens rele.
Merk at panelet også må ha minus for å virke. Les bruksanvisningen. Der står det forklart hva de enkelte ledningene har til funksjon. Ved å jumpe (koble sammen) pluss og en av ledningene som gir styrestrøm til trusteren skal trusteren gå. Trusterens hovedbryter må være på. Med en slik test kan du avklare om det er panelet som feiler.
Jeg har en bryter og en vippebryter, enkelt og greit uten noe elektronikk.
Vippebryteren er en slik fra Carling
Hadde jeg lagt opp minus også, kunne jeg fått lys i bryter og vender.
Riktig dette.
Å jumpre mellom rød og grå, eller rød og blå gir styrestrøm til rele'et på thruster for enten styrbord eller babord.
Ta av pluggen til panelet. Lag deg en ledningssladd med kabelsko i hver ende til å jumpre med. Koble ene enden til rød leder. Touch borti grå eller blå leder med andre enden for trigge thruster ene eller andre veien. Virker dette er det panelet som er kaputt.
Følg fremgangsmåten til Mix. Men det kan hende at selve trustermotoren har mistet kontakten til minus. Da får du heller ikke lys i panelet da all strøm til og fra panelet hentes fra trusteren. At du målte spenning på panelet kan skyldes at du målte mellom panel og batteri minus et annet sted enn på selve trusteren. Fortærende og kjøpe nytt panel for så og oppdage at selve trusteren ikke har kontakt med batteri minus.
Johannes skrev 29 minutter siden:
Lars H: Er det en forsinkelse i det oppsettet ditt? Altså slik at du ikke kan endre rotasjonsretning momentant.
Mener det er noe av poenget med bryterene til sidePower, at det ligger en forsinkelse innebygd.
Forsinkelsen ligger i elektronikkboksen på selve baugpropellen.
Ja, en skal høre mye før ørene detter av.
Her fra Sleipners egen manual:
Takk for svar, her er siste nytt. Ingen strøm ut fra panelet når jeg trykker på st/sb. Jeg kjøpte et nytt panel Kr. 899,- og det virker som det skal. Jeg åpnet det gamle for å se om jeg kunne se noen problemer. Det virker som pcb er belagt med lakk, men den ser ut til å ha fått noen ulumskheter under seg visse steder. Panelet står på pidestall og det blir selvsagt vann av og til der. Litt rart de ikke går for en helstøpt sak med tanke på at det er til båt. Jeg må vel regne med at dette tar kvelden igjen på langtur, da blir det idiotsikker manuell bryter (med hjelp fra kyndig).
Nikk: hvilken type kontroll har du?
En annen pussig ting i mine øyne er trykk knappene på kortet, de har jo ingen fysisk funksjon overhodet slik dette panelet er bygget opp, eller?
  • 3 måneder senere...
Aerton Hartwig skrev for 11 timer siden:
Hvor kjøpte du denne for kr 899,-?
jeg glemte å ta på kalesjen da jeg var på fest i går og en regnbyge sørget trolig for dårlig kontakt. Av og til hører du at trusteren får vakkel-strøm. Startet 3 ukers båttur i dag og tør ikke bruke den i frykt for å ødelegge relet/motor.
https://seatronic.no/styring/baugpropeller/tilbehor-til-baugpropeller/side-power-touchpanel
Den jeg viste bilde av, kjøpte jeg hos Maritim. Viknes har også brukt den i noen modeller i stedet for joystick eller touch panel.
