Chris284
Chris284
Kan du fortelle oss hvilken motor det er og om det er en ny båt eller om du har montert dette selv ?
Og hva som skjedde med motor, feil og hvordan det skjedde.
Om en klaff var montert feil vei, så betyr det at den også ville stenge for eksos og du ville
fått problem med motor som sannsyligvis ville stoppet og ikke kjørt i 21 timer.
Med risere og motor montert riktig mht avstand fra vannlinje og opp er det små mulgheter for vann inn
den veien selv uten klaffer.
Med motor igang er det trykk nok til å blåse vann ut.
Jeg har hatt to V8 uten klaffer (4 eksos ut) uten å få vann inn.
Det som kan være problem er om risere var gamle og rustne og noe vann blir liggende i manifold og kommer inn
via en eksos ventil.
Om du har fått noen til å montere for deg, er det kanskje de som har ansvar for feilen.
Chris284
Chris284
