2 Dampskip på langtur
mons
Hei
Lånte i natt ut båtplassen i Høllen til Børtind og en slepebåt. Begge dampskip med klasse over.
Møtte de først ved Uløysund, og når vi kom til Høllen igjen var de klappet til kai der (etter avt med oss som har båtplass der).
Vakkert syn der de kom i 8-9 knop på linje i trangt farvann, og taubåten som kom bakerst var nesten borte i røyken.
Lå nokså nært og stoppet motoren for å lytte - nesten ikke en lyd fra fartøyene.
Så også båtene i marsjfart forfra når begge kom på siden av hverandre - blir nokså andektig da.
De gikk fra Høllen 1030 og fortøyer i Egersund i kveld (søndag). Det anbefales på det sterkeste å få med seg synet av disse to damperene som er på tur til landsstevnet til forbundet Kysten på Førdekanten der de skal ankomme torsdag.
Får du muligheten så ta en titt i maskinen mens den går også. Med åpen veivaksel og tomgang på ca 30 omdreininger (max 120 for uttak av 200 hk) er det en opplevelse for motorfrelste.
Mons
Mons
