mahogny
mahogny
Ok. Jeg har kommet så langt at jeg kommer til å kjøpe en Ctek M300 til forbruksbanken, som blir på 210ah fordelt på to batterier...  Den har vel supply funksjon og burde holde til å drifte kjøleskapet etc under lading når vi sitter i båten, og kunne gå fra med kjøleskapet på så det holder seg kaldt til neste gang vi skal i båten, da i Normal modus. Setter på en Ctek Sense... Men trenger jeg skilletrafo, galvanisk skille, jordfeilbryter? En av delene, alt, eller ikke noe i kombinasjon med denne laderen, som jeg går ut i fra er dobbeltisolert...?
Og bare så jeg ikke har misforstått noe elementært... Den Ctek'n har vel bare 1 bank, men 2 like parallellkoblede batterier er 1 bank regner jeg med? Kobles det da med pluss på det ene og minus på det andre batteriet, eller har ikke dette noe å si? Vet jeg spør om mye rart som er basic knowledge for mange her, men jeg kan mye annet ?
mahogny
mahogny
Og bare så jeg ikke har misforstått noe elementært... Den Ctek'n hatt vel bare 1 bank, men 2 like parallellkoblede batterier er 1 bank regner jeg med? Kobles det da med pluss på det ene og minus på det andre batteriet, eller har ikke dette noe å si? Vet jeg spør om mye rart som er basic knowledge for mange her, men jeg kan mye annet ?
mahogny
mahogny
Og bare så jeg ikke hatt misforstått noe elementært... Den Ctek'n hatt vel bare 1 bank, men 2 like parallellkoblede batterier er 1 bank regner jeg med? Kobles det da med pluss på det ene og minus på det andre batteriet, eller har ikke dette noe å si? Vet jeg spør om mye rart som er basic knowledge for mange her, men jeg kan mye annet ?
mahogny
mahogny
