Anbefaling av elektrisk vifteovn?
Framtia
Har hatt en liten vifteovn type Thermal 2000 Ceramic (https://seatronic.no/thermal-2000-vifteovn), som plutselig ga fra seg en stygg lyd. Regner med det var lageret til vifta som havarerte, og jeg skal ikke ha tilsvarende igjen, jeg syntes uansett den bråkte for mye. Jeg er fra før kronisk bekymret for vifteovner, men ser at de gir en del store fordeler mhp størrelse/effekt for bruk i båt. Lurer derfor på om noen har gode anbefalinger til alternativer:
- driftsikker
- støysvak
- trinnvis justering av effekt
- lagringsvennlig
Redigert av Framtia (see edit history)
LarsT hade en grundlig utredning om elektriska vifteovnar ombord under rubriken
Jeg trenger ny vifteovn i båten, men hva skal jeg velge?
för ett slag sedan.
Den slutade med att han valde Adax VV9T på grund av bl a ljudnivån. Och det har sedermera bekräftats som en bra värmefläkt av bl Hulda.
Jag köpte en likadan på dessa rekommendationer och jag kan bekräfta att den är föredömligt tyst.
Den kan dessutom ställas på 800, 1200 och 2000 W vilket är bra när man har begränsad landström.
Plus termostat.
Nackdel är att den inte har vältsäkring.
Den är dessutom lite klumpig, men det är nog priset man får betala om man vill ha en tyst fläkt.
Redigert av ebonita (see edit history)
@Framtia var igjennom samme i fjor, men forbausende lite utvalg der ute.
Sannsynligvis er den du hadde fortsatt godt valg :giggle:
+ keramisk element
+ veltesikring
+ kan gå med lav A (300w er vel eco-knapp)
- har ikke termostat
- knapper er jalla
Derimot fant jeg en på Clas:
+ keramisk element
+ veltesikring
+ to effektrinn
+ termostat
+ rimelig (ovner er forbruksvare) 399,-
Personlig slipper jeg ikke ombord en slik Adax (trådelement og uten veltesikring)
For ikke å snakke om støvforbrenning en slik ovn har...
Tidligere veldig fornøyd med en Mills med keramisk element de hadde på Jernia, men finner ikke den noe sted nå...
Jeg har fremdeles en eldre Adax vifteovn som fungerer utmerket. Men det er blitt litt lyd i den når den går på full viftehastighet, lagrene er nok slitt da ovnen er over 35 år gammel. Men på lav viftehastighet og 600W er den nesten like stille som den nyere nevnte  Adax'n lenger oppe i tråden.
Dersom du mener min urgamle Adax, tror jeg du ville ha store problemer med å velte den. Om viften skulle stoppe eller den blir satt mot en vegg (det har jeg testet), vil overtemperatursikringen slå ut, og dersom den ikke skulle gjøre det, ville trådelementet brenne av. Dessuten er ovnen i helmetall bortsett fra bryterne og den svarte listen rundt fronten. Så selve ovnen kan ikke brenne. Selvfølgelig er det (brennbar?) isolasjon på innvendige ledninger. De sjekket jeg for et par år siden og de var som nye. Dessverre er det alt for mye plast i nyere ovner.
Av egen erfaring, stoler jeg på Adax. Tidligere ble de produsert i Svelvik, men nå i Estland eller deromkring,  - men med norske spesifikasjoner og sikkerhetskrav.
Lars H.
Nå er ikke Hulda noen hoppegokk. Når båten ligger i brygga er det ingenting som velter eller flytter på seg. Og skulle jeg hatt en bryggeplass der Hulda hadde krenget mer enn 45 grader, så hadde jeg virkelig funnet meg en annen plass. Det får være grenser for forsiktighet. Jeg tør til og med å gå ut, selv når det regner
Jeg hadde folk ombord som kom i skade for å snu overnevnte adax ovn rett mot sofa i båten. Der ble den stående i 3 dager.  Sikring mot overoppheting slo ut med en gang . Ikke antydning til merke i sofa. Var litt glad da for at ovnen fungerte som den skulle.
Hos meg står ovnene fremme hele året, også når jeg er ute å lufter båten. Har aldri opplevd at adaxen velter. Heller ikke i ruskevær fra Østfold til Arendal ?
Endelig ble det Bobåt
Samma för min del, min Adac VV9T står under 'min stol' på akterdäck i alla väder (sladden är fäst med ett buntband) och har aldrig vält.
Däremot så har det hänt att överhettningsskyddet har löst ut när jag har försökt köra den på full effekt (2000W) kombinerat med lägsta fart på fläkten. Och då tar det l-å-n-g tid innan den startar igen. Men det kan kanske ha som bidragande orsak att den har varit lite dammig inuti...
ebonita skrev 10 minutter siden:
Jeg har samme ovnen, en hjemme og en i båten. Jeg har sluttet med å bruke de på 2000W. Selv med full viftehastighet slår overtemperatursikringen ut og det tar lang tid før den kobler inn igjen. Dette må være en svakhet med disse ovnene. Jeg har to stk. og det skjer med begge, selv om den ene står midt ute på gulvet i stuen hjemme. Dette har ingenting med at det kan være støv inne i ovnen, jeg har blåst de rene, men de slår ut likevel. Jeg har vært fristet til å åpne ovnene og forbikoble denne overtemperatursikringen, men har latt det være. Trenger jeg 2000W i båten, slår jeg heller på den over 35 år gamle Adax'n.
ebonita skrev for 8 timer siden:
för ett slag sedan.
Plus termostat.
Denne har vi også, veldig fornøyd med den. Lite lyd.
