Anbefaling av elektrisk vifteovn?
Framtia
Jeg tror 1500w er litt for lite effekt til å kjøre den inn i eksisterende slanger. Så jeg vil evt montere den inne i en benk i salongen slik at all varme kommer dit. Må sjekke målene først, evt kan jeg montere den under seng i akterlugar, med egen slange inn i båten.
Jeg har i alle år med bruk av "Thermal 2000" ikke opplevd noen form for problem!
Sågar "Gjensidige Forsikring" går god for denne ovnen...
Er det noen dokumentasjon på generelt negative erfaringer med denne keramiske ovnen, eller?
Her er i alle fall det jeg har lest/funnet om "Thermal 2000":
Viften går på 230V og gir 1500W på full effekt. Den har "økonomi" funksjon som gjør at viften gir mellom 200W og 500W avhengig av tempraturen i rommet den står i. I tillegg kan viftehastigheten reguleres trinnløst. Viften har veltesikring og keramisk varmeelementer, som gjør at den ikke kan antenne noe, ikke engang støv.
Varmluftvifte egnet til bruk i vinteropplag i lukkede båter - forutsatt ukentlig tilsyn. (Gjensidige Nor Forsikring)
200w - 1500w (230V)
PTC varmeelement som selv stiller effekten ned ved oppnådd temperatur
ECO-knapp - maks 2 amp forbruk
Trinnløs viftehastighet
Keramisk varmeelement - brenner ikke støv
Veltesikring - ovnen slås av hvis den velter
Støvfilter
jma001 skrev for 2 timer siden:
For min del må eg sei at ovnen varmar godt, og veltar den så sluttar den å gå. Så det er sikkert ein sikker ovn, som ikkje set fyr på båten. Men for min del lagar den for mykje lyd. Støy i frå lageret i vifta, spesielt på låge hastighetar. Ganske irriterande når ein bur i båten, og må høyre på den lyden. Ovnen var ny til jul.
Jeg har 2 stk Thermal 2000. Den ene har jeg byttet selve vifta på pga. lagerhavari i vifta.
Den har vel 7-8 år kontinuerlig drift på seg til sammen. Det er meget bra.
Bruker disse kontinuerlig i vinterhalvåret når jeg ikke er tilstede i båten da dette er brannsikre saker.
At de er støysvake skal jeg ikke påstå, det finnes nok mer stillegående vifteovner, men Thermal skranglekassene er ihvertfall godkjent til opplag.
Redigert av Mix (see edit history)
On 3/28/2018 at 8:51 PM, Seilars said:
Kanskje ikke noe rimelig alternativ, men en slik har jeg mange ganger hatt litt lyst til å montere permanent.
https://www.casu.no/nettbutikk/gass-varme--kulde/varme/varmesystem-kronings-heat-1500-230v
Jeg har hatt en sånn på ønskelisten lenge. Den skal monters fast installert under dørken, der det er god plass, med luftinttak fra og utblåsing til kabinen. Ser frem til å bli kvitt løse ledninger og løs vifteovn . . . .
