Sitrin
Sitrin
Nå har tiden kommet for at Sitrin skal få nye skroggjennomføringer.
Gamle gjennomføringer er fjernet og Truedign er kjøpt inn
Tenker å bruke Tec7 i gjennomføringen og sparkle/pakke dem inn på utsiden og innsiden med epoxy som jeg tror vil bli en god løsning.
Det som var ergerlig var at det ikke fantes slangestuss med 45mm så den ble i messing (eller var det syrefast jeg fikk) materiale. Brukes det også på der Loctite 5331 på gjengetetningen?
Ser at rista har egne skruehull.
Har alltid jobbet intenst med å fjerne rue/groe på innsiden av rista mellom hver sesong og da brukt en sparkel.
Kunne derfor tenkt meg en løsning hvor jeg ved båtopptaket enkelt kunne fjernet rista uten å skru den løs fra skroget.
Er det noen som har noen løsning eller forslag for å løse dette?
Sitrin
Sitrin
Kunne derfor tenkt meg å får til en løsning hvor jeg ved båtopptaket enkelt kunne fjernet rista uten å skru den løs fra skroget.
Sitrin
Sitrin
