hegra
hegra
Skurrer litt enda. Når du stopper motor og slår av hovedbryter til startbatteri skal det være dødt til motor. Dette fordi VSR senseledning er koblet til motorsiden av bryteren. På den siden av bryteren ser jeg hverken batteri eller lader.                      Enten er VSR fastbrent eller det er en kobling et annet sted som forårsaker dette. Kan det være det står Dual sense på den VSR en du har. Har du det så vil det oppføre seg slik du sier. Men det som er avbildet har litt rød merking på mutteren helt til høyre på bildet, og det tyder på at det ikke er dual sense på ditt noe du heller ikke trenger i ditt opplegg.                       Prøv å koble av den tynne sorte ledningen til VSR . Se om strøm til motor blir borte da når hovedbryter er av. Kan jo sette en bryter også på den sorte tynne ledningen om du vil. Er det fremdeles strøm til motor tar du av den korte røde fra VSR. Forsvinner strømmen da er VSR fastbrent, såfremt det ikke har dual sense da og laderen står på.
hegra
hegra
Skurrer litt enda. Når du stopper motor og slår av hovedbryter til startbatteri skal det være dødt til motor. Dette fordi VSR senseledning er koblet til motorsiden av bryteren. På den siden av bryteren ser jeg hverken batteri eller lader.                      Enten er VSR fastbrent eller det er en kobling et annet sted som forårsaker dette. Kan det være det står Dual sense på den VSR en du har. Har du det så vil det oppføre seg slik du sier. Men det som er avbildet har litt rød merking på mutteren helt til høyre på bildet, og det tyder på at det ikke er dual sense på ditt noe du heller ikke trenger i ditt opplegg.                       Prøv å koble av den tynne sorte ledningen til VSR . Se om strøm til motor blir borte da når hovedbryter er av. Kan jo sette en bryter også på den sorte tynne ledningen om du vil. Er det fremdeles strøm til motor tar du av den korte røde fra VSR. Forsvinner strømmen da er VSR fastbrent.
hegra
hegra
