GPS til VHF kobling
Dykker
Jeg skal splitte en RS232 9-pins Dsub kabel som går ifra Garmin eTrex GPS til PC kartplotter.
Den nye splitten skal forsyne GPS-signaler til en Navicom RT-450 DSC VHF-radio.
VHF'en har to ledninger merket NMEA IN (+) og NMEA IN (-).
Koblingen mellom GPS og PC ser slik ut;
GPS ---------------------- PC (RS232 9-pins Dsub)
Pinne 4 Ground ----- Pinne 5 Ground
Pinne 3 Data Out---- Pinne 2 Receive (RxD)
Pinne 2 Data In ----- Pinne 3 Transmit (TxD)
Spørsmålet er hvilke pinner NMEA + og - fra VHF'en skal. Skjønner at de skal på pinnene 2 og 3 på
RS232-kontakten, men skjønner ikke hva + og - referer til.
Noen som har svaret?
Dykker
Redigert av Dykker (see edit history)
Dykker
<{POST_SNAPBACK}>
Du kobler nmea in - til ground og nmea in + til data out
Inngangen på vhfen er en rs422 som benytter seg av ett balansert signal (refererer ikke til jord), ikke helt etter boken men det skal funke om en legger - til ground.
PS" Om gpsen har to utganger så ville jeg brukt utgang nummer to.
Redigert av Bayliner 3258 1996 (see edit history)
