Skrulokk Startet 31.Mars.2018 Link til dette innlegget Startet 31.Mars.2018 Hei. Har noen erfaring med hvordan disse fungerer og hvordan bruksområde de anbefales for? http://tbbecker.mamutweb.com/Shop/List/Pro-Split-R-12V/251/1 Vi driver nå om dagen med en lettere oppgradering av det elektriske i båten i forbindelse med oppkobling av baugtruster. Det skal da monteres et eget batteri (ett stort AGM-batteri) i baugen sammen med trusteren, som også skal brukes til drift av ankervinsj og starter. Dette blir da å regne som en egen starterbank. Forbruksbanken blir da bestående av to 120Ah-syrebatterier som står montert i motorrom. Vi har fra tidligere montert en fysisk velger med 4 posisjoner. "Av/1/2/1&2". Denne sitter montert under sittebenken i lugaren, og det blir veldig knotete å måtte slå over den for hver gang man skal kjøre truster eller vinsj. Kan man da f.eks montere en Pro Split R med 1 inngang (vi har en motor) og 2 utganger (PSR122), hvor da kretsene isoleres fra hverandre av splittern? Vi vurderer også eventuelt å kjøpe en Pro Split R med 3 utganger (PSR123), om vi på et senere tidspunkt finner ut at vi ønsker å ha en egen dedikert baugtrusterbank. Kan man da inntil den tid kjøre med to banker tilkoblet, eller vil det utgjøre et problem om det ikke er koblet opp en bank på den siste utgangen? Ønsker også innspill om noen har alternative løsninger :) Mvh Espen Sitér dette innlegget Link to post
shaukaas Svart 3.April.2018 Link til dette innlegget Svart 3.April.2018 Har brukt Pro Split-R i mange år, og denne fungere helt topp! Det eneste som ikke fungerer er lysdiodene, men bortsett fra dette har jeg ikke opplevd problemer med enheten. Du kan laske sammen utganger dersom de ikke skal brukes; jeg bruker kun to av tre utganger, og dette går fint uten problem. Sitér dette innlegget Link to post
Skrulokk Svart 27.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2018 shaukaas skrev On 3.4.2018 at 5.25: Har brukt Pro Split-R i mange år, og denne fungere helt topp! Det eneste som ikke fungerer er lysdiodene, men bortsett fra dette har jeg ikke opplevd problemer med enheten. Du kan laske sammen utganger dersom de ikke skal brukes; jeg bruker kun to av tre utganger, og dette går fint uten problem. Hvordan har du inndelingen av bankene hos deg? Vi endte opp med å kjøpe en med 3 utganger og tenker å da ha en forbruksbank med 2 batterier i parallell, en starterbank med et batteri og en trusterbank med et batteri. Vil det da være behov for en hovedstrømsbryter på hver bank? Sitér dette innlegget Link to post
