Baugtruster QL - VP CT 600, hvordan løsne propell?
GP.
Jeg demonterte baugthrusterpropell i går. Det var på en litt annen QL-thruster. Brukte en pinne og hammer og banket på bladene fra baksiden til den kom. Den satt ganske fast, selv om den i prinsippet skulle være løs. Ved gjenmoteringen setter jeg den inn med vannfast fett i senter.
Det er som NilsPils sier. Lang trepinne, evt. lang forlenger til pipesett. Tre den inn i tunnellen fra motsatt side og sett den an mest mulig mot navet på propellen du skal ha ut. Bank forsiktig på pinnen/forlengeren og propellen kommer av. Er den ikke satt inn med fett så kan den sitte hardt og du kan risikere å ødelegge den før den løsner. (hvordan vet jeg det tro...)
