Motorbytte Saga 27 AC
Saga’n
Heisann, har nettopp kjøpt meg en Saga 27 AC, men en Perkins 104.08 om jeg husker rett.
Har planer om og strippe den båten helt ned og pusse opp absolutt alt. I denne forbindelse skal jeg legg opp helt nytt elnett, også bytte motor og instrumenter. Har lyst på Frydenbø sabb Iveco 70 hk men usikkert om det er et godt valg for denne båten.
Kom med innspill? Da jeg trenger inspirasjon.
Størrelsen burde i alle fall være helt grei. Kjenner en som hadde 70hk Yanmar i sin, og det fungerte veldig greit.
Utfordringen med et slikt prosjekt er at det fort blir mye dyrere enn båten er verdt. Og Perkins'en er jo en god motor da...
Jeg forstår ikke hvorfor det alltid skal trekkes inn et moment om senere å selge båten. En gammel Saga 27 er vel neppe et investeringsprosjekt en skal tjene penger på.
Lars H.
Saga 27 1986 mod
org. Yanmar 4JHE
Båten ble kjøpt idag, å sliter veldig med en startgass avhengi perkins 4.108.. grunnen til at jeg vil bytte motor er fordi jeg vil ha denne båten så driftsikker og stille som mulig.
Båten blir neppe solgt av meg før jeg evnetuelt må legge inn årene. Lars H du er jo en erfaren Saga mann, hvordan er dieseltankene dine koblet opp mot hverandre?
Hei,
Hvilken årsmodell er båten din?
Min forrige båt var en Saga 27 1981 modell med Perkins 4.108M (Lowline) Det første du kan sjekke mht.startproblemer er om thermostarten virker. Dette er en glødeplugg som tenner en flamme i luftinntaket. Denne flammen skal lette starten i kaldt vær.
På min båt var dieseltankene koblet sammenmed et tynt kobberrør i forkant av motoren. Det var stengeventil på begge tankene. Motoren hentet diesel fra SB tank. Røret mellom tankene var så lite at jeg måtte fylle diesel på begge sider for å fylle  tankene helt opp.
Har fremdeles elektroniske kopier av dokumentasjonen til min båt, send en IM med epostadressen din så kan du få oversendt tegning av båt, bruksanvisning til Perkins 4.108 og  elektroskjema for båt og motor fra 1977.
Saga’n skrev for 3 timer siden:
På min båt er dieseltankene koblet sammen med et tynt kobberrød i forkant av motoren. Det er stengeventil mellom  tankene. Motoren henter diesel fra SB tank. Røret mellom tankene er tynt og ikke beregnet for at en kun kan fylle på en side.
Lars H. skrev for 11 timer siden:
Ja da er det likt hos meg også. Men sliter med å få strøm til startrele og starter. Av og til er det strøm i instrumentbordet. Og av og til ikke
Da er det å følge ledninger og sjekke alle koblingspunkter om de skulle være slappe eller irret. Tenningsbryter/nøkkel er også grei å se litt på.
eysteind skrev for 20 timer siden:
Vil anbefale deg å ta en vask av tankene. Jeg renset mine etter motorstopp i sommer, og gravde ut ca 5 liter gjørme.
Akkurat sånn var det her å, skal rense begge nå.
sliter med perkinsen, går på påhengsmotortank nå bare for å kjøre til slipen. Men sliter med at motor ruser seg opp etter en stund å og til slutt dør ut
