Trenger råd ang fjerning av bunnstoff
Roger og Olina
Jeg fjernet et lite felt i forb med montering av truster. Brukte Owatrol sin Diluett eller noe sånt, kjøpte på Maritim. Etter 3 ganger var det ikke mye igjen. Jeg hadde ca 10 grader og ventet ca 1 time første gang, deretter 10 minutter mellom hvert. Brukte vanlig høytrykkspyler.Hadde 2 lag med bunnstoff å fjerne. La det på med svamp. Svampen ble svart med en gang.
skulle jeg fjernet på hele båten hadde jeg gjort det på samme viset.
Lykke til
Da fant jeg ut av en kombinasjon som faktisk virker og da på flere lag med bunnstoff! Først gikk jeg over med soda og tapetlim blanding. Det sto på ett par timer. Etter å ha spylt med kraftig høytrykkspyler og turbodyse, så gikk jeg på med denne: https://www.bestmarin.no/produkter/?ProdNo=1039581
Lot den stå på ca 15 timer og spylte.. woala.. Det var saker det. Det som da ble igjen, smurte jeg på, igjen ventet ett par timer og spylte av. Så nå er jeg ferdig med den ene undersiden :thumbsup:
