Vann i olja på Mariner 25 hk 4 takt 2005 mod.
Speedy Gonzales
Er ny på dette med båt og påhenger, kjøpte meg en Hansvik med Mariner 25 hk 4 takt Bigfoot fra 2005 som vart brukt en del forrige sommer og utover høsten.
Oppdaget etter en stund at når eg peila olja at nivået var økt og olja var grå/gul. skiftet olje og filter og forsatte å bruke den. Var litt flinkere å følge med på peilepinnen og ser at nivået øker sakte og olja er grå/gulaktig, etter båten er komt på land så har den blitt kjørt med ferskvann for å flushe systemet.
Har sjekka kompresjon og den er lik på begge sylinderne, den starter å går fint, vannstrålen til kjølinga er fin og.
Ser det er en del tema  som omhandler korrosjon innvendig og noe med adapterplate, er det noen som har tips til hvordan en kan finne ut hvor vannet kommer inn.
På forhand takk for tips.
