Hjemmebygging av jolle for seil, motor og årer
Euklid
Vi har dratt en knøttliten gummijolle på jordomseiling. Om jeg husker rett kostet den 2500 kroner da jeg kjøpte den på XXL, og med 2,5HK Suzuki på hekken har den fraktet oss mellom båt og land i alle mulige forhold. Men noen år i tropene tærer på gummi og lim, og nå er det såpass lite igjen av den at det bare er å innse at jeg må ha noe nytt.
Den gamle jolla var ikke akkurat det fjongeste som kunne oppdrives, og har altså gjort susen også når vi brukte båten svært aktivt. En blir våt om det blåser 30-40 knop og jolla er liten nok, men vi kom oss alltid frem på et vis. Nå om dagen er ikke jolle noe vi akkurat bruker til daglig, og det er ikke særlig sannsynlig at vi skal dra ombord et par hundre liter vann eller noen måneder med matforsyning via jolle – så kravspecen for neste jolle er ikke allverden. Men noen ønsker har jeg:
  • Må ikke ta alt for mye plass på dekk (32 fot seilbåt), tipper vi havner på 7-8 fot lengde
  • Moderat krav til byggetid og båtbyggerevner – har tilgang på veldig bra verktøypark, men er ikke interessert i å bruke årevis på dette. «Stitch and glue» i kryssfiner er nok veien å gå?
  • Må takle vår 2,5HK Suzuki, kunne ros også i litt vind og være oppsatt med mast og seil, uten at den trenger å være noen skarpseiler
  • Aller helst vil jeg bygge en modell som ser ut som en båt – ikke bare en forvokst isboks med feste for påhengsmotor – men så var det dette med byggetid ...
Første punkt er å finne en egnet tegning. PK78 fra Bateau.com er en av mange nesten like varianter, og oppfyller det meste. Men ideelt sett ville jeg hatt noe som ser litt penere ut. Noen forslag?
  Bjørkski skrev On 2.4.2018 at 15.08:
Du kan kjøpe byggesett hvor alle delene ferdig utskåret. Feks her: https://www.clcboats.com/shop/rowboats/dinghies/
Vis hele sitatet
Synes noe av moroa er å se at det blir noe av en stabel planker – ferdig utskjært byggesett blir litt for enkelt. Men det er nok måten å få en mer skikkelig båt på uten for mye jobb.
  Pinkvin skrev On 2.4.2018 at 15.05:
Hva med å ta en snarvei, glem det med pen jolle, stygg har også sin sjarm ;-) Og gratis da gitt:
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=116790596
Vis hele sitatet
Stygg jolle av tvilsom teknisk standard har jeg allerede ... i Australia ramlet hekken av, og fordi rett type lim ikke lot seg skaffe avtalte vi kjøp av en brukt jolle. Denne var det ikke bedre stilt med enn at hekken også der var i ferd med å gi slipp, så vi fikk pent vente på at lastebilen med lim kjørte hele veien fra Sydney til Darwin. For sikkerhets skyld var det jolleknapphet i hele Australia på dette tidspunktet, etter at et kinesisk rederi hadde gått konk, og skipene deres ikke fikk slippe til kai i frykt for at havneavgiftene ikke ville bli betalt; ombord på et av de var tre containere breddfulle med gummibåter.
Det hører med til historien at vi på dette tidspunktet også vurderte å bygge jolle, men da drevet av akutt mangel på gode alternativer. Vi slapp ikke inn i australske marinaer fordi Pantaenius ikke hadde høy nok sum på sin ansvarsforsikring (dette har de nå ordnet opp i), så var nødt til å ligge på svai, med noen meter tidevann og ekstremt langgrunne strender. Vi kom frem til at det strengt tatt burde la seg gjøre å bygge en superenkel jolle på stranda med enkle verktøy i løpet av et par dager, skjønt det neppe hadde vært særlig morsomt å gjøre dette i 35 varmegrader og stekende sol. Heldigvis kom limet frem før vi tråkket ut i den salaten.
  HaHa skrev On 2.4.2018 at 17.34:
Vis hele sitatet
Ja! Den tror jeg kan være en het kandidat. Alternativt Auklet/Auk fra samme kilde. Virker som en bra balanse mellom skrogform og arbeidsmengde.
