Marine Line motormaling bobler etter bruk av CRC Propaint spraylakk
Winge82
Vasket, pusset ned, praimet og malt hele motor.
Ble kjempefornøyd. Men varte ikke lenge.
Var ferdig med alt jeg skulle gjøre med motor, før jeg skulle begynne å skru på plass slanger, dynamo, elektrisk og starter.
Tenkte heg skulle sette prikken over i’en og kjøpe varmebestandigklarlakk og spraye over.
Skulle jeg aldri ha gjort, i hvertfall forhørt meg litt mere først.
Når jeg var mere eller mindre ferdig, så jeg det begynte å skje noe.
Malinga begynner å krakulere/boble.
Må ærlig innrømme jeg datt litt sammen nå. Etter så mange ukers jobb på motoren.
Veit ikke helt om jeg orker å begynne på nytt nå før sesongen begynner.
Men får se på det sånn. Har lært veldig mye da?
Vidar.
Kommentar fra moderator:
Lagt inn produktnavn i tittelen.
Aiaiai..:sad: Veldig trist!
Ja, det er ikke så mye annet å gjøre enn å sette det på erfaringskontoen dessverre. Regner med klarlakken er på acetonbasis og malingen på alkydbasis, de går ikke så godt sammen «feil vei».
Håper du ikke gir opp. Hadde en lignende opplevelse med en nybygget gitar der lakken kokte opp for meg, da fant jeg ut at det beste (for min del) var å brette opp armene og få gjort noe med det med det samme. Hvis ikke hadde jeg gått og hatet og utsatt det i det lengste. Ble bra til slutt, og da ble motgangen glemt.
  Hakkannen skrev On 3.4.2018 at 13.58:
Vis hele sitatet
Sier noe der. Ble en liten pause i dag i hvertfall.
Du skriver at det blir feil vei. Mener du at det går greit å male oppå klarlakken?
  bellen skrev On 3.4.2018 at 14.32:
Ups.. Den klarlakken burde du nok holdt langt unna. Dette kommer nok dessverre til å flasse av etter hvert. Du trenger heller ikke å prime motoren, motorlakken kan males rett på bart metall.
Vis hele sitatet
Hei. Hva mener du? Er det det at klarlakken ikke tåler å være på motoren? Eller pga reaksjonen mellom maling klarlakk?
klarlakken skal tåle 110 grader, og kjemikalie søl.
  Winge82 skrev On 3.4.2018 at 17.07:
Vis hele sitatet
Du kan ikke blande klarlakken og den motorlakken du har brukt, da skjer det som har skjedt med deg. Det eneste du hadde trengt å gjøre, var å kun male med motorlakken, og også droppet primeren.
  bellen skrev On 3.4.2018 at 17.59:
Vis hele sitatet
Hehe. Det fant jeg ut av.
Bare synd jeg ikke forhørte meg litt mere først.
Ble bare usikker på om du mente at klarlakken ikke hadde tålt å være på motoren i det hele tatt. Selv om jeg hadde brukt en motorlakk som hadde passet overens.
Jeg synes den motorlakken jeg brukte tålte for lite.
Si f.eks viss det hadde blitt noe diesel søl, som det kommer til å bli når jeg skal lufte motoren.
Hadde jeg tørket dette med en fille, hadde det kommet grønn farge på filla.
Derfor tenkte jeg å bruke klarlakken til å beskytte lakken både for søl og små skruing.
  Sitat
Vis hele sitatet
har motoren vært kjørt etter lakkering?  Mistenker den trenger litt varme for at det skal herde skikkelig
  Lazyjack skrev On 3.4.2018 at 19.32:
Det er vel hverken vanlig eller særlig fornuftig å legge klarlakk før sluttstrøket.....
Vis hele sitatet
enig der, men det var meint som illustrasjon kva for maling som ikkje toler kvarandre, eine eller andre veien.
Ivar nevner å kjøra motoren, få varme i den for at malinga skal herda. Til det meiner eg at det kanskje ikkje er lurt å la den malinga herda, få den heller vekk, for med den overflaten som denne malinga har, blir det heile ekstremt tungt å halda reint.
  Dinamo skrev On 3.4.2018 at 20.13:
Vis hele sitatet
enig i det , når resultatet ble som det ble her.   Og så heller gjør det på nytt, uten å mikse produkter
  Winge82 skrev On 3.4.2018 at 17.03:
Vis hele sitatet
På ferdig herdet lakk med aceton som løsemiddel kan man (oftest) lakkere med alkydbasert lakk oppå ja. Det forutsetter at lakken under er ferdig herdet, så lenge den fremdeles er i tørkeprosessen vil løsemidlene kunne reagere med ny lakk på annen base.
Enig med dem over at det nok hadde holdt med den grønne. Det kan ta flere uker før den er skikkelig gjennomherdet, selv om den virker tørr og fin. Derfor er det ikke rart at dieselfilla blir grønn nå i starten (skal du ha lakk som tåler bensin bør du bruke tokomponent, bensin er hissigere enn diesel).
For tidligere nevnte gitarer jeg lager venter jeg et par uker etter siste strøk med lakk før jeg tør våtslipe og polere opp glansen. Nettopp fordi lakken tar så lang tid å «sette seg» skikkelig.
Hvis du ikke venter for lenge nå kan du bruke aceton til å bløtgjøre både klarlakken og den grønne slik at alt blir lettere å skrape av. Bensin kan også brukes. Bare vær forsiktig i forhold til brannfaren og avgassing, en stor fordel å gjøre dette utendørs en dag det nettopp har regnet (tørt og kaldt vær = fare for oppbygning av statisk elektrisitet).
  ivar skrev On 3.4.2018 at 20.06:
Vis hele sitatet
Vis hele sitatet
  Hakkannen skrev On 3.4.2018 at 21.18:
Vis hele sitatet
Ifølge boksen med motorlakk, så skal den være ferdig gjennomherdet på 24 timer i 20-25 grader.
Jeg lot motoren stå i 5 døgn før jeg begynte med klarlakk. Burde ha vært tørt da, ihvertfall ifølge boksen.
Men jeg får vell bare låne meg en lastebil med kran og løfte motoren ut igjen da.
Takk for alle innspill?
Vidar
For produsenten er det nok viktig å få fram at lakken kan brukes kort tid etter påføring, men i praksis er det ikke alltid dette stemmer helt dessverre. For hvem vil vel bruke lakk med flere ukers herdetid? For all del, kanskje det fremdeles vil smitte noe grønnfarge av etter noen ukers herding, men sannsynligvis langt mindre enn etter etter fem dager. Selv profesjonelle lakker krever tid. Fikk lakkert bilen etter en skade. Da fikk jeg ettertrykkelig beskjed fra karrosseriverkstedet om at lakken (selv om den er tokomponent) ikke tåler det den skal før etter minst en måned etter lakkering. Polering? Vent helst nærmere to enn en måned var svaret.
Såpass ja.
Har bestemt meg for å ta en total innvendig overhaling neste vinter.
Da kan jeg ta den utvendig på nytt.
Men uansett pusser lett over hele motoren nå og litt godt på de verste stedene. Og klasker på ett lag med motorlakk (Grønn).
Så får det være bra for denne sesongen.
har begynt såvidt på bildet under?
  index skrev On 5.4.2018 at 20.22:
Jeg sprøytet forrige motor,  men da den måtte byttes igjen ble det bare penselmaling. Fininshen ble utrolig nok omtrent identisk, lakken fløt veldig fint utover. Ser fortsatt bra ut 8-9 år etter.
Vis hele sitatet
Ja, jeg var også veldig fornøyd med sluttresultatet av motorlakken som ble penslet på. ?
Helt til jeg liksom skulle være smart, og ødela i steden ?
Håper det ikke blir så ille, nå som jeg pusser litt over og pensler ett strøk.
Husker du hvilken motorlakk/maling du brukte?
Redigert av Winge82
Teksten var forstørret (see edit history)
