Båtguten Startet 3.April.2018 Link til dette innlegget Startet 3.April.2018 Har en gammel 6-hester Evinrude utenbordsmotor som jeg synes går litt slapt, er det noen måte å få den litt sprekere? Evt hvordan jeg gjør det. Tenkte kanskje på trimming av motoren. Motoren er identisk med den på bildet. PS, har ikke mye greie på båtmotorer. Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "Gammel utenbordsmotor". Vennligst les reglene for titler. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
Marqies Svart 3.April.2018 Link til dette innlegget Svart 3.April.2018 Her har du promlem med trimming, tror du skal akseptere effekten, motor er en sliter som kan holde leeenge. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.April.2018 Link til dette innlegget Svart 3.April.2018 konstruksjonen på disse er nok fra før datachipen ble oppfunnet, så der er det nok lite å hente.. Såvidt jeg husker så deler denne konstruksjon med 8 hk, men hva som evt må byttes for å få opp effekten aner jeg ikke. Generelt bedre å selge og heller kjøpe større motor enn å begynne å trimme på båtmotorer. Hva slags båt har du den på? Kan jo tenkes propellen er i tyngste laget, da vil motoren jobbe tungt og føles slapp Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Eika Svart 3.April.2018 Link til dette innlegget Svart 3.April.2018 Alt kan trimmes, men det vil nok koste mer enn det smaker å porte kanalene i bloķka, planslipe toppene, polere motoren innvendigt, porte eksoskanaler i stammen, sette på større forgasser. Bare jobben koster fort mer enn en 9.9hk hvis ikke du gjør alt selv Sitér dette innlegget Link to post
