Mulig å trimme gammel Evinrude 6 hk totakt?
Båtguten
Har en gammel 6-hester Evinrude utenbordsmotor som jeg synes går litt slapt, er det noen måte å få den litt sprekere? Evt hvordan jeg gjør det. Tenkte kanskje på trimming av motoren.maxresdefault.jpg.b231b7ab1ba4377bcb7c6824e3140214.jpg
Motoren er identisk med den på bildet.
PS, har ikke mye greie på båtmotorer.
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Gammel utenbordsmotor". Vennligst les reglene for titler.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
konstruksjonen på disse er nok fra før datachipen ble oppfunnet, så der er det nok lite å hente..
Såvidt jeg husker så deler denne konstruksjon med 8 hk, men hva som evt må byttes for å få opp effekten aner jeg ikke.
Generelt bedre å selge og heller kjøpe større motor enn å begynne å trimme på båtmotorer.
Hva slags båt har du den på?   Kan jo tenkes propellen er i tyngste laget, da vil motoren jobbe tungt og føles slapp
