Rauer Startet 4.April.2018 Link til dette innlegget Startet 4.April.2018 Skal bytte blandebatteri i dusjen. Er det noen som har gjort dette før og kan gi en kort beskrivelse av fremgangsmåten. Tenker da først og fremst på låseskruer etc. Det er som vanlig trange kår når det gjelder og komme til. Sitér dette innlegget Link to post
nor star 290.. Svart 5.April.2018 Link til dette innlegget Svart 5.April.2018 Er det ikke innmat til blandebatteriet du mener skal byttes? i så fall sitter det en sett skrue på undersiden av hendel som du skrur ut å trekker hendel av. Tror det sitter en stor mutter som holder den blå kassetten på plass. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 5.April.2018 Link til dette innlegget Svart 5.April.2018 Virker unektelig som det er innmaten du skal bytte, ikke batteriet Settskrue av type unbrako er vanligvis gjemt under blå/rød plastknott som viser hvilken vei som gir varmere/ kaldere vann. Alternativt kan den være gjemt på undersiden av hendelen. Sitér dette innlegget Link to post
Rauer Svart 6.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2018 Takk for svar det er innmaten i blandebatteriet jeg skal bytte. //Håkon. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakten Svart 6.April.2018 Link til dette innlegget Svart 6.April.2018 Innmaten kalles vel patron /cartrigde. Oftest en unbrako som fester kranhåndtaket til en hendel øverst i patronen. Se etter et spor eller løft opp håndtaket for å finne skruen. Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
