Flere instrumenter på flybridge - koble med bryter
Gew77
Takker for god hjelp!
Det fra Kjell er jo verdt å teste, må kanskje ha to for å få to instrumenter fra hver motor, om jeg trenger både temp og oljetrykk fra begge.
Hadde det vært noe å plassert rele nede siden det er dit ledningene fra giver kommer også dratt ledning opp til nye instrumenter. Da blir ihvertfall ikke releene utsatt for vær og fukt..
Redigert av Gew77 (see edit history)
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Eg veit at nokon får problem med fukt på flybridge. Eg har ein enkel utstyrt flybridge utan kalesjeløsning eller anna beskyttelse mot vær og vind, og slik vil eg fortsatt ha det.  Så eg har vurdert eit kamera tilkobla enten plotter eller ein løsning ala ryggekamera. Eg ville då hatt hurtigbrakett og tatt inn skjermen når den ikkje var i bruk.      Eg har ikkje tenkt så mykje over denne løysinga men det kan jo være eit tips.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Jeg har mitt rele oppe (Ble naturlig når det blir styrt av nøkkelbryteren oppe), men er nok bedre klima nede.
Du må bare huske og legge frem kabel fra bryteren ovenfra hvis du ønsker bryteren oppe.
Alternativet til to releer er å finne et rele med 4 kontakt sett
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Dinamo skrev for 5 timer siden:
Eg er litt enig med Havlengt, når han bed deg styre unna bryter / rele. Årsaken er at desse komponentane har kontaktar som oksyderer med åra. Å bruka slikt på signal som er so svake at dei ikkje "brenn rein" kontaktane i brytaren fører på sikt til misvisande instrument. Å setja givarar for doble instrument, eller ein givar til slik at der blir to givarar / to instrument, anser eg som ein god løsning. Når det gjeld varsellys, er det ingenting i veien for to lamper på samme giver.
Edit: Hvis du går for rele, so er dette eit rele som klarer 4 instrumenter: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/electromechanics/releer/4-polet-rele-12-v-dc-3-a-250-v-p36178
Eg siterer meg sjølv nett no, men eg lenker her til eit enkelt og greit rele, med 4 vekselkontakter og 12 volt spole. Nøyaktig det du treng til denne jobben, men du bør vel kanskje spandera eit til kvar motor "for framtidig utvidelse"?
Edit: Ta ogso med relesokkel, so får du gode tilkoblingsklemmer
Redigert av Dinamo (see edit history)
Jobmaster skrev for 5 timer siden:
Hei Gew77
Får du til dette må du legge ut noen bilder og info. Spennende . :-)
Det skal jeg prøve på, har også en FB side hvor vi prøver å legge ut det vi gjør i båten?
Sitrin skrev for 5 timer siden:
Har bestilt et med 4 sett, som jeg fant på Ebay. Mulig jeg tar bryter nede, så kan jeg ha det som rutine å slå den på når jeg bytter over til gass/gir oppe?
Fru Jacobsen skrev for 5 timer siden:
Kjøp et trådløst ryggekamera på Biltema og sett det i taket inne, da ser du instrumentene på den medfølgende skjermen oppe på apeloftet ??
nordan family 27 skrev for 5 timer siden:
Simpelt webcamera og en avdanket ipad / ipad-mini så får du sett oppe hva insteumentene nede viser?
edit: der kom fruJ med tilsvarende løsning mens jeg tastet
Har tenkt på det, men velger å prøve instrumenter. Men kamera blir det etterhvert, men da som "bakkekamera" og i maskinrom?
@Dinamo jeg bestilte et 24 med 4nc 4no fra eBay. Og monterer innomhus?
Knurrbart skrev 41 minutter siden:
Det er da heilt unødvendig med instrumenter i alle retninger. Om du har temp alarm og oljetrykksalarm på fly så holder det lenge. Fryktelig enkelt og billig god løsning.
Det har jeg allerede. Men vil gjerne ha klokker i tillegg?
Takker for alle tips og innspill??
Gew77 skrev for 14 timer siden:
Velg to brytere med vekselkontakter. Da kan du ha en oppe og en nede etter samme modell som lysbrytere i trappeoppgang. Du slipper da løpe opp og ned leider om du har glemt å skru over bryteren.
En tanke, som kanskje ikke har noe for seg men jeg lanserer den lell.
Dersom man ønsker en løsning med to sett instrumenter på givere som egentlig er beregnet på ett sett instrumenter. Kan det da være en løsning å ha ett vekslende rele på felles minus (til instrumentene) for hver motor i stedet for flere releer på pluss-signalene.
Om dette er en mulig løsning kan det være forenklende sammenlignet med flere releer eller ett felles rele med multiple utganger på pluss-signalet.
