Forslag til sjøsterk kystbåt til maks 175k (ny)
LAKA
Vi vurderer å gå til innkjøp av en båt som hovedsakelig skal brukes til transport, fiske og forlystelse i Ryfylkeskjærgården. Båten vil bli brukt hele året og i all slags vær og må kunne tåle en tur over Boknafjorden i frisk bris. Da båten også skal brukes til jobbpendling en dag i uka så er det viktig at driftsutgiftene holdes nede. Har en foreløpig favoritt i nye Buster M1/2 med 40 HK, men er usikker på om denne er sjøsterk nok. Et alternativ kan også være en pent brukt Buster L Pro med 50/60 HK. Jeg har tidligere blitt imponert over sjøegenskapene til Buster båtene i tillegg til at de er relativt lettdrevne. Noen som har egne erfaringer eller andre båter som vil kunne passe? Maks størrelse 18 fot, maks motor: 60 HK og så åpen og enkel som mulig.
Bårdp skrev for 1 time siden:
Har hatt Buster XXL med 150Hk Yamaha flott båt men sjøsterk var den ikke. Litt bølger og den slamret noe helt forferdelig.
Slamring handler vel ikke så mye om sjøsterk? Har svært gode erfaringer fra en Buster L Pro som jeg disponerte for noen år siden. Den hadde en fantastisk evne til å vri seg fint mellom bølgene og dermed kunne man holde farten oppe selv i skikkelig ruskevær.
LAKA skrev for 3 timer siden:
nå har ikke jeg vært på Boknafjorden , men har inntrykk av at det er åpent og kan bygge seg opp endel sjø der på rette vindretningene.  Og frisk bris er jo 7-10 m/s  - da hadde jeg ønsket meg noe annet enn en Buster M :smiley:
ang. sjøsterk og slamring:   her er det vel forskjellige preferanser og filosofier ute å går.  Vil feks si at min Yamarin er sjøsterk -  men den slamrer noe forferdelig om jeg prøver å kjøre fort i krapp motsjø
her kan det jo høres ut som at en rib kan funke bra...?
På hobbysiden min om skjærgårdsjeeper (ikke-kommersiell) så burde du finne minst 1/2 dusin båter og kombinasjoner som passer. Buster er et topp valg , men det er blitt flere valg innenfor aluminium også.
Flere svenske og finske i glassfiber også , og kanskje et par med aluminium skrog og glassfiber innerliner.
Syns godt du kan tenke litt spiss skrogform også , men dette vil bli en nokså lett båt uansett.  Litt slag må du regne med , så får bare ta seg litt bedre med tid :)
Du kan jo kikke nærmere på noen av alternativene , og så kan man diskutere litt her på forumet senere , evt.....
Til LAKA ; har selv en Buster LX Pro og kan underskrive på det du sier mht. å ta bølger og selv moderate motbøger fint. Selv om den veier bare litt 420 Kg tørr.
https://www.facebook.com/Skjærgårdsjeep-1567763503548863/?ref=bookmarks
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
Til den bruken du skisserer i boknafjorden, som jeg regner med har typisk krapp ekkel fjordsjø i frisk bris, ville jeg ikke hatt mindre enn 18 fot egentlig, men jeg er ganske komfort orientert.....
Liker du Buster, gå for det, blir ikke feil det....
En 16 foter med gode sjøegenskaper, tenker da at du vil gå mykt i bølger i plan, er nye Vesling    490, den fåes med flere innredninger. Mulig denne har litt lavt fribord, det må du vurdere.
Yamarin 56SC er en 18 foter med nydelige sjøegenskaper og en meget god vindskjerm.
Suvi har også noen nyere båter med litt enklere innredning for å holde prisen nede. Ihht Båtmagasinet så er suvi eldre Yamarinskrog.
eks https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=106723443
Øien 620 er nok utelukket både pga utseende, men også fordi den ikke går veldig fint i litt høy hastighet i bølger. Har sett litt på Vesling 490, den skal sjekkes ut nærmere. Jeg er ikke veldig komfortorientert, men vil helst slippe å gå veldig mye ned i fart når sjøen krapper seg litt til. Den store utfordringen er å finne en båt som er rimelig nok i drift samtidig som den er stor nok til å ha gode sjøegenskaper. De få turene jeg har over Boknafjorden i løpet av sesongen gjøres med mye sikkerhetsutstyr inkludert redningsdrakt etc.
