Noen som har vært borti denne spesielle slangeklemmen?
Lars H.
Noen ganger er det greit med en rask måte å koble en slange på en stuss midlertidig. Å finne frem skrutrekker og vanlig slangeklemme er jo en måte.
Men jeg har faktisk et par slengeklemmer som en skrur til for hånd liggende. Dessverre ikke en som passer mest aktuell dimensjon.
Noen som har vært borti en slik sak som på bildet, og som vet hvor en kan få tak i noe slikt?
Vet ikke hvilken dimensjon du er på utkikk etter, og det er ikke samme type dette, men kan jo være praktisk når man må få på en klemme i all hast.
Disse fant jeg i allefall på ebay
https://m.ebay.com/itm/10x-Carbon-Steel-Hose-Clamp-for-Homebrew-10-25mm-Plastic-Handle-Beer-Wine-Making/322673515248?hash=item4b20d71af0:m:mRo57OPUmCEQriH7yUp8Yrw&varId=511704677848
Redigert av gt19 (see edit history)
Jeanneau Merry Fisher 855, 2x Evinrude 150 E tec - Beneteau Antares 6.80, Suzuki DF115 - Askeladden 475 Freestyle, Mercury 50 EFI
gt19 skrev 46 minutter siden:
Fins og på Jula:
https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/vann-og-sanitar/vvs-installasjon/slangeklemmer-og-klemringer/slangeklemmer-452309/?f.category.code=B-070327&sort.by=novelty&sort.order=desc&skip=0&take=25&_=1522943230810
Se det ja, ikke like mine, men sikkert greie ting. Mitt bruksområde vil være for hageslange, så 10 - 20mm åpning vil være aktuelt.  De fra Jula var nok alt for store.
Hva er et klemmehjern? Er det en spesialvariant av et skrujern? Et søk på "klemmejern" ga meg dette: :easter:
Jeg klarer meg godt med vanlige slangeklemmer, men ble bare litt nysgjerrig på om den varianten jeg viste bilde av finnes. Når jeg tenker meg om tror jeg at jeg rappet den fra en skuff på verkstedet der jeg jobbet sist, FFI!
Det var det nok, en slik brukte jeg faktisk idag da jeg skulle feste noen slanger  i båten. Men jeg skulle gjerne hatt en for 8mm. Jeg har kun for 6 og 7mm, men de grove slangeklemmene er på 8mm. Jer har jo bits, men de har en tendens til å løsne og ramle ned i kjølsvinet.
Lars H. skrev 13 minutter siden:
Da har du ikke brukt nok gaffateip (noe som er ypperlig å feste piper og bits med om man skal dykke ned og skifte sinkanoder):wink:
De er mye brukt på lab og denslags. OK på mykere slanger, men ubrukelige på hardere gummi/plast type hageslanger/armerte slanger. "Mutteren" på toppen er bare tynt blikk og ryker tvert om man bruker nøkkel og litt makt (kun hånd/fingermakt).
Fordelen med de er at de strammer jevnt på hele omkretsen, og ikke klyper slik som vanlige klemmer (derfor er de også best på mykere slanger som bruken på lab og lignende). Ikke noe jeg ville brukt mye av på kritisk utstyr i båten.
Edit: Skriveleif.
Redigert av Snufkin (see edit history)
Lars H. skrev On 5.4.2018 at 16.55:
Disse får du der de selger akvariepumper bla.. Dvs dyrebutikker.. Rustfrie og veldig kjekke.. Har selv brukt en del av disse..
