Nor-Dan Puma, erfaringer? Planer med 4 personer og 30hk 4-takt?
magathon
Hei, Hele overskrifften sier jo egentlig alt :)  Jeg har næmlig vært på jakt etter en Puma, har vært litt usikker på motor størrelsen. Fant en puma med en 30 hk Honda som jeg har kjøpt. Har ikke hentet enda, men bare lurer hvor fort den vil gå med en Honda 30 hk , 4 takt , 3-sylindra motor. Vil den plane med 4 ungdommer på ca: 60 kg og hvor ca fort vil den gå?
Er det noen som har prøvd vil jeg gjerne høre hvordan det gikk eller innspill fra andre og hva dere tror.
Takk på forhånd
med 2 i båten så blir den nok mye lettere å få i plan pga bedre vektfordeling
trenger ikke stålpropell på denne , bare størrelsen / stigningen blir passelig.    Jeg tror bare du må få den på sjøen og prøve deg fram.   Så kan du sikkert få flere råd her inne om det skulle trengs
ivar skrev 5 minutter siden:
trenger ikke stålpropell på denne , bare sørrrelsen / stigningen blir passelig.    Jeg tror bare du må få den på sjøen og prøve deg fram.   Så kan du sikkert få flere råd her inne om det skulle trengs
Hvor mye forskjell i fart ville en stålpropell gitt da i forhold til en helt vanlig propell ?
