Grimmi Startet 25.Juli.2005 Link til dette innlegget Startet 25.Juli.2005 Får startet den med chok.. Slår av den. Og da går den i ca 3 sek.. Så dør den ut. Kan holde den i live med nesten full chok. Prøvd og renske forgasseren. Motoren går med den gamle 9,9 gasseren. Sitér dette innlegget Link to post
will Svart 25.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2005 Motoren går med den gamle 9,9 gasseren. Betyr det at du har skiftet forgasser?? Klarer du å holde motoren igang ved å bruke prime-pumpen? Hvis ja er feilen med stor sansynlighet at det er sprekk i membraen i fødepumpen Sitér dette innlegget Link to post
Grimmi Svart 25.Juli.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2005 Hadde byttet til gasser fra 15 hk.. Fant feilen. Var litt mere rusk i dysa som jeg ikke fikk ut første gangen. Sitér dette innlegget Link to post
Grimmi Svart 26.Juli.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2005 Ble skuffa i dag.. Hadde ikke kjørt med 15 hk gasseren før. gikk 1 knop kjappere enn når jeg hadde 9,9.. Sitér dette innlegget Link to post
