Volvo Penta Tamd31p, frostvæske lekker ut under vinteropplag.
MR Swe
Hei.
Jeg har et mysterum med frostværen på ferskvannsiden som tømmer tanken på vintern og alt ligger undet motorn i dag når jeg begynte ta vårpussen.Detsamme skjedde forrige vintern..fant ikke noe lekasje uten fylte da bare på nytt og alt var bra hele sommaren.. men så skjer det samme igjen
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var " Volvo Penta Tamd31p ". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Redigert av MR Swe (see edit history)
Min ene 41p motor gjør akkurat det samme. trur min lekker fra slange ret over dynamo. dette skjer ved att jærnstussen krymper ved kulde. hadde også kliss ny mercruiser som også gjorde det. potte tett når båten kom på vannet. lekker sikkert bare på det kaldeste. ikke unormalt att dette skjer på biler også. stram slangeklemmer ved varm motor, da er slangene myke
