MR Swe Startet 7.April.2018 Link til dette innlegget Startet 7.April.2018 (redigert) Hei. Jeg har et mysterum med frostværen på ferskvannsiden som tømmer tanken på vintern og alt ligger undet motorn i dag når jeg begynte ta vårpussen.Detsamme skjedde forrige vintern..fant ikke noe lekasje uten fylte da bare på nytt og alt var bra hele sommaren.. men så skjer det samme igjen Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var " Volvo Penta Tamd31p ". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder. Redigert 7.April.2018 av MR Swe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
lassepelle Svart 7.April.2018 Link til dette innlegget Svart 7.April.2018 (redigert) Hei. Jeg har en tamd41a som også lekker litt kjøleveske. Jeg fant ut at det var lekkasje under varmeveksleren der røret til vannpumpa går ut. Tydeligvis på tide å bytte pakning. Kjenn godt under så kanskje du finner lekkasjen. Redigert 7.April.2018 av lassepelle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøga Svart 7.April.2018 Link til dette innlegget Svart 7.April.2018 Min ene 41p motor gjør akkurat det samme. trur min lekker fra slange ret over dynamo. dette skjer ved att jærnstussen krymper ved kulde. hadde også kliss ny mercruiser som også gjorde det. potte tett når båten kom på vannet. lekker sikkert bare på det kaldeste. ikke unormalt att dette skjer på biler også. stram slangeklemmer ved varm motor, da er slangene myke Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 8.April.2018 Link til dette innlegget Svart 8.April.2018 Hadde det samme på.min KAMD43P for et par-tre år siden. Verkstedet sa da at det sikkert var lekk i pakning/lager på vannpumpa. De skiftet den og da ble det tett etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 8.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2018 men om det er lekk i vannpumpen borde vel den lekke på sommaren og? Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 8.April.2018 Link til dette innlegget Svart 8.April.2018 Ja, burde jo det. Det er klart at hvis du ikke har noe kjølevannlekkasje i det hele tatt på sommeren og kjølesvinet da er helt tørt så er det jo litt rart. Sitér dette innlegget Link to post
