Slitte batterier? AGM eller vanlige?
Skrujeden
Var en tur i båten i dag og pussa litt. Sjekka da betteriene jeg fylte vann på sist, og nå viste batterimonitoren 11,8 volt. Da hadde jeg dieselvarmeren på samt 2 kjøleskap på. Batterimonitoren sto på 11,8 volt den timen jeg ikke hadde lading/motor i gang. Gikk ikke noe nevneverdig opp eller ned i løpet av den tiden jeg var der. Jeg fylte nylig ca 2 liter vann vann pæ hvert av de tre batteriene.
Så da kommer utfordringen, skal jeg bytte batterier?
Jeg ønsker egentlig å vente litt pga andre prioriteringer samt vente noen år på lipo4 batterier skal bli rimeligere.
Men skulle jeg komme til å bytte skal jeg da velge rimelige maritim AGM eller skal jeg velge vanlige bly/syre?
Og hva oppnår jeg med å velge AGM? Leste en plass at de tar lading lettere, jeg har 130A dynamo på motoren og har i et typisk forbruk på to kjøleskap, varmer, vann og noen dingser som trenger lading (les iPad og mobiler). Bruker ikke inverter, og vi pleier ikke å ligge lenge på samme plass, flytter ofte for hver dag, men blir ikke lange turene da vi har tre barn på 1, 5 og 6år.
Noen som har tips og tanker?
Har i dag 3 stk Sønnak Eide Nautilus Freeline/marine  på 115 (110)ah med ukjent kjøpsdato@ muligens fra 04 da båten var ny.
Redigert av Skrujeden (see edit history)
Var batteriene fulladet da du slo på all denne belastningen? Så du hva spenningen var før belastning?
Men dersom batteriene dine er fra 2004, er de nok en god del over max levetid, selv om de skulle ha fått godt stell. 12 år er lenge, selv med den mest forsiktige bruk og omsorgsfulle pleie. Men at du fylte på 2 liter vann pr. batteri, tyder ikke på det. Enten har det blitt slurving med etterfylling før dette, eller så er batteriene "kokt" med alt for høy ladespenning.
Min klare konklusjon er at det et tid for nye batterier.
Hvis du har greid deg siden 04 med denne batteribanken, ser jeg ingen grunn til å kjøpe annet enn vanlige blybatterier. Siden du har greid deg så lenge, høres det jo ut som om du ikke driver og mishandler batteriene heller :-)
Kjøp bly og ved neste korsvei, LiFePo eller hva som nå enn er pop i år 2032
Roger
Hjemmehavn i Farsund
Den gikk ned på 11,8v med en gang. Syrevekta var på rødt og de er sorte i hulla på batteriene. Så de er vel oppbrukte. Hva vinnner jeg på å bytte til evt AGM? Får jeg lada batteriene raskere og kan jeg hente ut mer strøm?
Hvor lenge forventer folk at vanlig bly/syre skal leve vs AGM?
AGM tar til seg hurtigere lading, tåler kanskje flere dyputladninger og du kan hente ut noe mer av banken før du må lade. Levetid vil jeg påstå ikke er bedre.
Du vinner kanskje noe, men til dobbel pris og kanskje ombygninger pga andre mål på batteriene? En litt annen ladesyklus for optimal levetid også...
Det samme skjedde meg...var så dum å glemme det ene batteriet ombord som levde sitt eget liv. Ergo ble det ikke toppladet i høst og heller ikke ladet i vinter. Etter div tester på fredag ble konklusjonen sulfatert/kortsluttet celle. Bare å kjøpe nytt bly(tungt) batteri :smiley:
Du sier du hadde 2 kjøleskap i drift + dieselvarmer. Da har du et forbruk på over 7 amp når du måler. 2,7 amp når kompressor går pr. skap + varmer.
Da er ikke 11,8 så hakkende galt. Jeg ville gitt disse en ny topplading nå som du har fylt vann. Med din type bruk kan det jammen hende de kommer seg litt til.
Høne, øl og hornmusikk!
Men da er det jo bare å vente til batteriene er ladet opp og se hvilken syrevekt som oppnåes? Men 2 liter påfyll av batterivann sier meg at batteriene er helt ubrukelige.
Guest Avmønstret#
Anderre skrev for 4 timer siden:
Roger
Støtter den 100%. Er behovet det samme og det har funket i over 10 år så er det definitivt en vinner på alle mulige måter. Ikke mye å lure på.
Captain Chaos skrev 15 minutter siden:
Du har nok rett i det @Lars H. men jeg syntes det er rart han måler tross alt 11,8 med ganske mye last,
Så lav spenning har jeg aldri sett på mine batterier!
Victron battmeteret måler i hvert fall rett på batteriet, så det er ikke snakk om spenningsfall i kabler. Men igjen, et 12 år gammelt batteri som tross alt klarer slik belastning med 12,8V er bra, - men klart som spesialavfall. Å bli liggende værfast i en uthavn med et slikt batteri, hadde nok ganske fort stoppet kjøleskapet med påfølgende lunken pils!
Kan aldri tenke meg at batteriene er fra 2004, da er de på vei til å gå inn i sin 15.de sesong. Det blir litt drøyt.
Lad opp og sjekk syrevekt.
Sjekka syrevekten, den viste rødt (husker ikke tallet). Da var riktig nok ikke batteriene helt fulle men tipper di ikke var langt unna (98-99%) i følge batrerimonitoren. Batteriene har også et slikt vindu som viser tilstand (grønn, sort, hvit) og den var på sort (50%) på alle batteriene.
Jeg kjøpte båten for 1,5 år siden. Forrige eier hadde båten et år uten å gjøre mer enn service og kjøpe overmadrass. Og ver ikke i stand til å si noe om alder på batteriene.
Finner ikke dato på dem, ei heller bilder av like hos sønnak. Hadde vært gøy å vite hvor gamle de er.
Mulig sønnak kan hjelpe med det, får prøve å rknge i morgen.
Når det gjelder forbruket og evt bytte til agm så har jo vanlig syre fungert greit, men vi har ikke brukt båten lenge nok til å si om det er godt nok. Men jeg så i fjor høst at vi  ofte var på ca80% dag to etter å ha flyttes oss. Derfor hadde ønsket vært raskere lading. Men det er helt uaktuelt å legge mer en 6000kr på bordet for nye batteri nå.
Så i tilfelle må det bli rimelige agm.
Har hatt slike batterier selv (som jeg mishandlet og drepte etter 4 - 5 år), men tror nok den versjonen gikk ut for nærmere 10år siden.
Zach skrev 17 minutter siden:
Med AGM slipper du å tenke på syrenivå og syrevekt
Med AGM mister du muligheten til å sjekke tilstanden på batteriet ved å måle syrevekten, he he.
Guest Avmønstret#
Får ikke med meg poenget med AGM i denne settingen. TS har ett oppsett som åpenbart fungerer veldig godt mtp lading, forbruk og levetid på vanlig bly-syre. Hvorfor skal han gamble med AGM, som kanskje ikke tåler ladeoppsettet han har pr. nå og drar på seg kostnader utover allerede dobbel pris?
