Sandstø 14, selvlensende? lang eller kort stamme?
sandsto
lang stamme ja, er normalt 51 cm / 20"  målt loddrett ned.
Om den er selvlensende er ikke godt å si , i så fall så bør den ha relativt høy dørk med lensehull som går ut et eller annet sted i sida eller bak
Skummet ser ut som at der mest der for å stive av mellom inner- og ytterskrog.   Det er nok luften mellom skrogene som er tenkt å fungere som flytetank
Redigert av ivar (see edit history)
