mørebas 7200
mørebas 7200
Tenkt på det.Kan koble om på raco filtrene/kryss bytte.eller så er tanken og ta en slange direkte fra tanken og til motoren.om ikke det funker.er vell siste uvei og ta ut diesel pumpen og få den målt?
mørebas 7200
mørebas 7200
Tenkt på det.Kan koble om på raco filtrene/kryss bytte.eller så er tanken og ta en slange direkte fra tanken og til motoren.om ikke det funker.er vell siste uvei og ta dirsrlpimpen og få den målt?
