Behandling av teak
Alekbjerk
Sjøbliss skrev On 13.4.2018 at 6.23:
Den var rettet til deg ja! Kanskje jeg prøver denne neste gang. Takk for tips!
Litt mørke bilder, ble seint i går kveld.... Spent på hvordan det ser ut i dagslys!
Legg gjerne ut bilder fra når det er bedre lys. I utganspunktet ser dette for «mørkt» ut for min del. Jeg liker at teaken  lysere/gyllen slik Navic II s bilder viser. Jeg renset min teak grundig og pusset lett over den for å bli kvitt evt rester, løse fibre og ujevnheter før jeg behandlet den med Sealer fra Sandøy. Teaken så ikke ut når jeg overtok båten, så det ble litt jobb, men resultat er jeg fornøyd med.
Redigert av GVH1979 (see edit history)
Den lysnet mye over natta. Skal legge ut bilder nå etter to strøk olje. Er i båten om noen timer. Husk, jeg har ikke brukt brightener I år da jeg synes teaken ble alt for lys i fjor. Tror jeg treffer greit i år ?
Resultatet ditt var veldig flott ???
Redigert av Sjøbliss (see edit history)
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Detta ble bedre enn det så ut på de bildene du hadde før det var tørket @Sjøbliss
Veldig bra vil jeg si :thumbsup:
Brukte Teak Cleaner fra BT i går på et bord i hagen, dette har i flere å blitt misligholdt, vasket lett og oljet tidligere sesonger.
Resultatet av dette var et meget misfarget overflate. Resultatet var overveldende etter bruk av BT sitt produkt.
  • 4 måneder senere...
När vi köpte vår båt i våras var den behandlad med Hövelings sealer av föregående ägare och teaken var jättefin.
Nu har teaken i cockpit blivit lite smutsig och mörk på sina ställen efter sommaren, och en hel del av sealerns färg är bortskavd på akterdäck eftersom vi klampat runt med skor på där. Även däcket börjar tappa sin färg här och där.
Min tanke är att försöka återställa teaken nu under vintern, genom att behandla igen med Hövelings sealer.
Men hur gör man förarbetet smartast - om båten redan är behandlad, som min är?
Är det "bara" att köra på med sealer igen eller måste man ta bort allt med cleaner och sandpapper, samt restorer innan man går på med sealern?
Tacksam för goda råd och erfarenheter!
  • 3 år senere...
Hei. Jeg tar opp igjen denne tråden da jeg har noen relevante spørsmål.
På det første bildet jeg har lagt ved så har jeg pusset helt ned, som man kan se av de andre bildene så er dette rimelig dårlig tatt vare på og trenger derfor en stor dose kjærlighet. Dette har jeg nå startet på ?
Det jeg da lurer på er om jeg kan benytte noen av produktene i denne tråden eller om jeg bør velge noe annet?
Har også noen noen benker som er like slitte, som også skal få samme behandling. Alt dette sitter på en Ibiza 20 Touring SE fra '96.
Alle tips mottas med stor takknemlighet ☺️
Som man kan se av bildene, så er dette rimelig slitt. Har ikke testet å vaske ned noen ting, jeg har ikke helt troa på at det vil gjøre samme jobben som det å pusse med maskin.
Redigert av Skippen (see edit history)
