Vildensky Startet 15.April.2018 Link til dette innlegget Startet 15.April.2018 (redigert) Har skiftet to gjennomføringer under vannlijen og gtt for TrueDesign. Mannen på båtsjappa sa at det var helt fint med sika og ikke epoxy som TD anbefaler. Nå har jeg klint inn gjennomføringene med godt med sika og strammet løst. Ble anbefalt å stramme igjen etter et døgn. Men opplever det er mye meninger om hva som er bra. Utfordringen er at det er en uke siden... Så er spørsmålet - bør disse da tas ut igjen eller er det trykt å stramme og så legge ei pølse Sika på innsiden og bare stramme til som F...? Vil jo helst at det skal være tett... Redigert 15.April.2018 av Vildensky (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nortonis Havulk Svart 15.April.2018 Link til dette innlegget Svart 15.April.2018 Jeg fikk beskjed fra båtbutikk og smøre på sika og stramme til det tyter ut rundt på utsiden av gjennomføringen og så vente et døgn til det har tørket, og så stramme til. Da har det dannet en pakning som du strammer til. Etter det har jeg brukt den metoden på gjennomføringer. Sitér dette innlegget Link to post
Bigmac Svart 15.April.2018 Link til dette innlegget Svart 15.April.2018 Hva har du brukt på gjengene som kan etterstrammes ett døgn etterpå? Sitér dette innlegget Link to post
Vildensky Svart 16.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2018 Hei, har ikke hatt på gjengene, men på flensen. Solid pølse. Tenkte nå å stramme til og så legge en ny runde på innsiden. Og så vurderer jeg om det er noe å hente på å legge epoxy på utsiden for å beskytte gjennomføringen eller om dette er "over-kill"? Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 16.April.2018 Link til dette innlegget Svart 16.April.2018 Det er bare å stramme til, du har nå laget en pakning siden Sika ikke har adhesjon til en krystallinsk plast(slik som True design er laget av). Ikke stram så mye at den presses vekk. Du kan gjerne legge litt på innsiden etterpå, men det har som sagt ikke heft på gjennomføringen så det vil bare feste til gelcoaten. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
