Tomasoder Startet 16.April.2018 Link til dette innlegget Startet 16.April.2018 Har en mercruiser 1.7 som har gått kun 3 første år etter nykjøp(ca 100t) så de siste 10 år har den stått lagret på palle på et kaldlager. Tok den fram nå for å starte den opp igjen. Så det første jeg gjorde var å tappe av oljen som så helt fin ut, å ha på ny, byttet ikke oljefilter da jeg tenkte å kjøre gjennom oljen før jeg skulle bytte igjen. Etter at jeg hadde kjørt varm motor noen ganger tappet jeg av oljen igjen, å den var mørk grå, noe som sier meg at det er vann i oljen, men lurer på om det kan være kondens i motor som kan ha forårsaket dette? Eller noen tips om hva det kan være? eller hvordan jeg evt kan feilsøke for å finne ut hva det kan være? Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 17.April.2018 Link til dette innlegget Svart 17.April.2018 Bytt oljen og sjekk etter prøvekjøring om oljen da skifter farge. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 17.April.2018 Link til dette innlegget Svart 17.April.2018 Du sier den har stått på kaldt-lager, vil det si kuldegrader? Noen sjanse for at det har stått med ferskvann i kjølesystemet så det har frosset? Ser ikke for meg at kondens er nok til å misfarge olje. Er begrenset hvor mye vann det blir dannet av kondens. Eneste sted vann og olje er i direkte kontakt er oljekjøleren. Denne er kjølt av ferskvannet/frostvæsken og sitter ved oljefilteret. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Tomasoder Svart 17.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2018 (redigert) Den har stått i kuldegrader også ja, et uisolert lager. Ikke stått med fersvann nei, kjørt igennom med frostvæske før den ble lagret. Men har også oppdaget at det lekker av intercooler, har demontert den å åpnet den, ser ut som det kan være pakning som er dårlig, får man kjøpt det noe sted eller? Hvordan ser oljekjøleren ut da? Hvordan finne ut om den er defekt? Redigert 17.April.2018 av Tomasoder (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 18.April.2018 Link til dette innlegget Svart 18.April.2018 Deler får du bl.a. hos Ravns garage. https://www.ravnsgarage.no/ Tviler på om oljekjøleren er problemet. Jeg blåste pakningene til oljekjøleren, del nr 7. Da hadde Ravns bare solgt disse en gang tidligere. Jeg tolker det dithen at oljekjøler ikke er et vanlig problem. Du finner den her, nr. 6. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
