Krimart
Krimart
Du kan sy tauene sammen butt-i-butt med et par sting med seilgarn. Og glemmer du deg bort og drar ut det gamle tauet er det lett å mekke noe med en ståltråd for å tre på nytt.
Krimart
Krimart
Du kan sy tauene sammen med et par sting med seilgarn. Og glemmer du deg bort og drar ut det gamle tauet er det lett å mekke noe med en ståltråd for å tre på nytt.
