mmosberg Startet 18.April.2018 Link til dette innlegget Startet 18.April.2018 Har ila vinteren montert Raymarine EV-100 autopilot. Båten har Ultraflex styresylinder og rattpumpe. Når jeg testkjører på land så klarer noen ganger autopilotpumpen å svinge, må gi litt bevegelse i rattet for at det skal skje noe. Virker som at en ventil enten er åpen eller stengt slik at oljen fra autopilotpumpa ikke går dit den skal. Etter nevnte bevegelse i rattet fungerer det fint, autopiloten svinger fint begge veier. Legger til at jeg har luftet systemet meget grundig, inklusivt å svinge på rattet motsatt vei mens autopilotpumpa jobber andre veien. Det er ikke luft i systemet. Noen som har en ide om hva som kan være feil? Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
Knude Svart 19.April.2018 Link til dette innlegget Svart 19.April.2018 Kan være tilbakeslag ventilene i rattpumpe som ikke stenger..... . Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
mmosberg Svart 19.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2018 Knude. Rattpumpen, en Ultralex UP28F, er helt ny. Er det noe jeg kan gjøre med det? Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
MajorAndy Svart 19.April.2018 Link til dette innlegget Svart 19.April.2018 Uden at have masser af forstand på dette: Er autopilotpumpen kraftig nok? Hvad model er den? Har du den rigtige hydraulikolie på styresystemet? jeg oplevede, at en autopilot slet ikke ville initiere, fordi modstanden var for stor i systemet på grund af for tyk og for kold olie. Sitér dette innlegget Link to post
mmosberg Svart 20.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2018 Etter å ha kontaktet Raymarine Support skal jeg få tilsendt en ny pumpe. De mistenker feil på en ventil i pumpa. Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
Bjarty Svart 30.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2019 Jeg har nettopp montert ev150. Hadde samme problem i førsten, lufta via rattet. Men så forsøkte jeg å lufte pumpa. Da forsvant problemet Sitér dette innlegget Link to post
mmosberg Svart 31.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2019 Glemte å fullføre tråden. Det var en defekt ventil i pumpa. Etter å ha montert inn en ny som jeg fikk på garantien så forsvant problemet. Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
