Hansa666 Svart 21.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2018 Heisan. Skal love å legge ut bilder av montering, alt er bestilt men ankeret kommer ikke på lager før 2 mai. Kjøpte 1500w Quick med 8 mm kjetting kabelar. Dvs Seatronic bygger om kabelaret da de har 10 som standard. Ellers ble det 50 M Galv kjetting, kjetting teller, manuell bryter for opp ned, leddet ankerrulle 800mm, fjernkontroll, svivel, 20 kg syrefast anker. Prisen ble på hyggelige 26200 + frakt. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 21.April.2018 Link til dette innlegget Svart 21.April.2018 Galvanisert og kalibrert kortlenket kjetting. Kan brukes på ankervinsjer som krever kalibrert kjetting. Leveres metervis. DIN 766. Diam: 10 mm. Bruddstyrke: 4200 kg. Ca.kg pr.m: 2,25 kg Galvanisert og kalibrert kortlenket kjetting. Kan brukes på ankervinsjer som krever kalibrert kjetting. Leveres metervis. DIN 766. Diam: 8 mm. Bruddstyrke: 2600 kg. Ca.kg pr.m: 1,35 kg KILDE https://www.maritim.no/kjetting-8mm-kalibrert-galvanisert#.Wtr0sZcuSLI Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
nybhak Svart 21.April.2018 Link til dette innlegget Svart 21.April.2018 Det synes jeg var en hyggelig pris! Blir interessant å se bilder av monteringen. Sitér dette innlegget Link to post
Hansa666 Svart 2.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2019 Heisan! Beklager, men hadde helt glemt å legge ut bilder fra installasjonen av ankervinsjen som lovet, bedre sent enn aldri :) Til de av dere som har begrenset plass til 50 m kjetting, kjøp syrefast... Handlet selv galvanisert og får plass med et nødskrik da den bygger mye. Har 20 kg anker på 22 tonn båt, henger som bare det med 8mm kjetting :) Måtte bygge en kjettingkasse i hardplast da den ble for tett opp mot vannvarmeren , så denne måtte skrå bygges. Kunne sikkert montert kabelaret på dekk litt mer overrett til kassen slik at kjettingen la seg bedre, men alt her blir å handle syrefast. Fungerer bra :) Sitér dette innlegget Link to post
Compromise Svart 3.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2019 Ble flott det der. Til info så er det fjernkontrollen til Anchorlift som muliggjør automatsik utkjøring i 30-40 sekunder (fungerer altså ikke ved å kjøre ut med bryteren), slik at det bare å kjøpe fjernkontrollen for å få den funksjonen. Jeg har hatt flere Anchorlift vinsjer hvor fjernkontrollen har hatt dårlig rekkevidde, men jeg ser at de nå har kommet med en ny kontroll så det er forhåpentligvis blitt bedre. Sitér dette innlegget /per Link to post
Hansa666 Svart 3.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2019 Heisan! Har også montert en kjettingteller slik at jeg kan kjøre ut fra dene, men idioten meg plasserte denne ved styreposisjonen inne.... Den burde selvsakt stått ute et sted, da fruen nå ikke har peiling på hvor mye som er kjørt ut... Ja kan merke kjettingen farger, men kommer til å kjøpe en håndholdt sak fra Quick med kabel og display slik at sommerens mas unngås.. Denne setter jeg rett under kalesjen bak så blir alle fornøyd :) Sitér dette innlegget Link to post
dacapo Svart 3.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2019 Ser fint ut dette. Hvor dyp har du den kjettingkassen ? Jeg har lignende planer, men er usikker på om jeg får høyde nok der jeg skal plassere kjettingkassen Den winchen som jeg har nå (ikke montert) er beregnet for 10mm kjetting. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 4.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2019 Går ankeret klar av flytebrygga (over) ved tillegging med hekk? Sitér dette innlegget Link to post
Hansa666 Svart 4.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2019 Heisan! Kjettingkassen er 70 dyp, så har du 10mm galvanisert kjetting blir den for liten, da må du i det minste ha syrefast eller skifte kabular til 8mm. Vurderte 10 eller 8mm kjetting, landet på 8mm og det er mer enn nok. Nei, ankeret går ikke klar men dettte er ingen problem. Båten får ikke plass pga uteliggerene skrår innover, så ankeret kommer uansett ikke i berøring av bryggen. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 4.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2019 Hansa666 skrev for 8 timer siden: Nei, ankeret går ikke klar men dettte er ingen problem. Båten får ikke plass pga uteliggerene skrår innover, så ankeret kommer uansett ikke i berøring av bryggen. Ok nei jeg tenkte mest på de gangene man er på tur på sommeren og blir liggende ved siden av hverandre med hekken inn mot flytekaia. Men jeg har selv hatt liknende arrangement og løste det da med å ha ei blåse liggende over ankeret. Det går fint så lenge det er flatt hav og smule farvann som det oftest er der man ligger. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 5.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2019 Jeg har samme problem med anker på min, det stikker ganske langt ut fra hekken. Men med kreativ fortøyning, og gode hopp kommer jeg likavel ombord på en grei måte, dersom jeg fortøyer med hekk inn. Bruker og en kraftig kulefender og tar av anker, så det er kun ankerrulle som stikker ut. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
