Gjennomføringer + sika, herder den under 10 grader?
drstig
Det er ikke dette du spør om, så unnskyld avsporing, men hvorfor ikke bruke epoksy? Støper du fast gjennomføringene med fortykket epoksy blir de en integrert del av skroget. Trudesign skifter du (sannsynligvis) aldri ut igjen, så hvorfor ikke gjøre det skikkelig med en gang? Det er ikke vanskeligere å bruke epoksy enn fugemasse. Og epoksy limer godt til komposittplasten til Trudesign, i motsetning til Sika og andre fuge-/natemasser. Epoksyen i linken herder såpass kjapt at du kan varme opp området med en varmelampe eller lignende om det skulle være for kjølig. Støper du på dagtid når temperaturen er mer akseptabel får epoksyen tid å sette seg før det blir kaldt.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
@Kjellg Ja, det er slik markedsføring virker.
Alle typer elastiske lim og fugemasser(bortsett fra akryl, polybuten eller butyl) vil herde under vann da de har er herde-system som benytter fuktighet for å herde(materialfuktighet, luftfuktighet eller rett og slett under vann). Dette gjelder da de typene som er merket som Silikon, Hybrid polymer eller MS polymer. Alle disse 3 typene krever plussgrader for å herde, men vil ikke bli ødelagt om det skulle bli minusgrader noen netter. De herder raskere med høyere temperatur og høyere fuktighet og visa versa ved lavere.
For de øvrige:
Akryl er vannbasert og herder ved avdamping av vann, Polybutene oksyderer og skinn-herder(ingen gjennomherding) og Butyl avdamper løsemiddel slik at den blir som en tyggegummi, men herder aldri.
