Kjellg
Kjellg
Treigstad skrev for 2 timer siden:
Takker for svar.
Jeg antar at returen er den nærmeste slangen da, siden det er den som lekker.
Njaaa, om du mener på varmeren så er jeg ikke sikker. Tok en rask titt i manual og i den jeg fant så er det den innerste. Men det finner du ut med å åpne tanken og se. Tilførsel har en risk og fjær på enden mens retur skal være bare en slange som normalt sett skal ende ut oppe i korka. Den er den siste her som er retur og skal ha fritt fall.
Kjellg
Kjellg
Takker for svar.
Betyr dette at jeg bør plassere hele parafindunken rett under brenneren? Eller kan jeg ha en mindre beholder under, som jeg tømmer over i den "store" tanken etter hver tur?
