Bennett trimflaps. B.B trimsylinder går veldig tregt ut
Mortni Marex
Har hydraulisk Bennett trimflaps. B.B trimsylinder går veldig tregt ut, noen ganger låser den seg ute. Det er ikke noe lekasje, S.B virker som den skal. Kan jeg bytte om på pumpe for å se om problemet flytter seg til S.B.  Eventuelt er det noe å gjøre med hydraulik pumpa . Håper dere har noen gode tips til hvordan jeg skal gjøre det. Mvh Morten Nilsen
Er vel selv luftende ved korrekt montering, hadde selv bare tatt kontakt med forhandler hvis de er så nye..
Bennett trim trabs har lagt ut flere you tube videoer for feil søking av det elektriske bla. solenoid ventiler.
Har også bennet tabs ombord, men du har sikkert en del mer elektriske deler da mine er sikkert 15 år gamle
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
