Too Much
Too Much
Dette er en Dehler 41 Cr. Er ikke utenkelig at det er frostsprengt. Det blir veldig mye å bygge opp i bakkant, 5Ocm langt, 3cm på det tykkeste og ca 5 cm bredt, derfor tenkte jeg å kjøpe en Bonocell plate, tilpasse denne på samme måte som tidligere. Tror det blir letter og forme for en uten erfaring. Tenkte å prime med Epoxy før et lag med matte rundt kantene. Så et lag med matte over hele med overlapp rundt kanten, til slutt helsparkling og primer.
Too Much
Too Much
Dette er en Dehler 41 Cr. Er ikke utenkelig at det er frostsprengt. Det blir veldig mye å bygge opp i bakkant, 5Ocm langt, 3cm på det tykkeste og ca 5 cm bredt, derfor tenkte jeg å kjøpe en Bonocell plate, tilpasse denne på samme måte som tidligere. Tror det blir letter og forme for en uten erfaring. Tenkte å prime med Epoxy før et lag med matte rundt kantene. Så et lag med matte over hele med overlapp i forkant og bakkant og under, til slutt helsparkling og primer.
